查看: 2418|回复: 10
前辈好 有关内胎打气转接头的小零件机构组合图
注册会员
Rank: 2
发表于 2025-5-13 15:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下圖小米打氣機附送转接头的构造 很多小型迷你可攜打氣筒都有這根軟管 想請問前輩知道圖片中的接頭內一字的零件
  大致長ˋ的如何 若有詳細零件圖 (有小彈簧嗎 ?)
  這個結構能用一字螺絲起子鬆開? 有小彈簧嗎? 或是其他神秘的關鍵性零件 感謝指點~
如圖
发表于 2025-5-13 15:57:35 | 显示全部楼层
转接头难道不是这个东西吗
这是美骑网和搜狐网上关于各种骑行车的气嘴介绍
https://www.biketo.com/knowledge/52494.html
https://www.sohu.com/a/888295364_121942727
那个零件应该叫芯轴螺母(Core Retaining Nut):一些设计中的阀芯通过一个小的螺母固定在阀体内,这使得可以在必要时拧出阀芯进行清洁或更换。
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2025-5-13 16:07:08 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2025-5-13 15:57
转接头难道不是这个东西吗
前輩好
  我是新人 好像圖片和檔案無法上傳   我用文字描述一下
這個打氣接頭 用螺紋旋轉鎖住美式內胎氣嘴 然後裡面有一字凹槽的零件
應該有氣閥的功能?(我猜的) 能讓顶针需撞击顶住内胎气芯我的疑問是為何要設計一字凹槽 專利攻防? 气阀才能通气 ? 煩請前輩大老指點 因為我還沒買實物
所以發帖來問一下 前輩和大佬 感謝回帖~
你应该先把两个链接中所描述的气嘴知识看完之后再来讨论问题,而不是像现在这样。  发表于 2025-5-13 16:24
发表于 2025-5-13 16:52:53 | 显示全部楼层
理解成里面是一个单向阀就行了,气嘴对接时,另一个顶开单向阀,你想仿制还是怎么?
不积跬步无以至千里
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2025-5-14 09:02:55 | 显示全部楼层
eisbergeisberg 发表于 2025-5-13 16:07
前輩好
這個打氣接頭 用螺紋旋轉鎖住美式內胎氣 ...
抱歉 我太心急了 下次改進 ~~
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2025-5-14 09:22:26 | 显示全部楼层
感謝前輩回帖
1. 美式內胎氣嘴芯的結構剖面圖 這個零件是被頂住的單向閥 我大致有收集到拆解視頻 和標準及專利 ~  因為是新人無法發連結url 請見諒
2. 而這個小米打氣延長軟管轉接頭是另一個送氣的單向閥 裡面的零件蠻特殊 應該不只一個零件而是總成 我找了蠻多視頻都沒有講解  很多迷你打氣筒 也都採用這種轉接頭 裡面的一字凹槽很奇特 我看過蠻多專利 可能天資不太好 很笨 所以發帖請教~
加一个普通气门芯的结构,仅此  发表于 2025-5-14 11:00
这种小东西,设计的时候,要尽量简单,精益生产必定会涉及装配,零件越多,装配成本越高(人多了),所以,里面只可能是一个简单的内螺纹  发表于 2025-5-14 10:59
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2025-5-14 13:38:24 | 显示全部楼层
感謝! 難怪只賣7 RMB (雖然只有10cm長度)   算是很便宜的但又實用的機械設計~  謝謝回帖!
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2025-5-14 13:39:33 | 显示全部楼层
eisbergeisberg 发表于 2025-5-14 09:22
感謝前輩回帖
1. 美式內胎氣嘴芯的結構剖面圖 這個零件是被頂住的單向閥 我大致有收集到拆解視頻 和標準 ...
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.064620 second(s), 22 queries , Gzip On.
