查看: 1463|回复: 1
1981年的CATIA纪录片:从概念到现实
发表于 2025-5-14 10:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天跟大家分享一部1981年的纪录片《从概念到现实:达索的CAD/CAM(CATIA)》,该纪录片由FAT制作。
这部于1981年发行的纪录片详细介绍了达索系统的CAD/CAM软件——CATIA的发展历程及其对航空工业的影响。影片重点展示了CATIA在设计幻影2000战斗机时的作用,以及它通过引入三维建模技术给航空航天业带来的变革。CATIA使工程师能够创建复杂的3D模型,简化设计流程,提高设计的精确度和团队合作效率。通过取代传统的二维绘图方法,CATIA显著减少了错误并提升了航空航天设计与制造的效率。该纪录片深入探讨了由CATIA带来的技术进步及其对航空航天产业持久的影响。
为了更好地理解CAD/CAM如何融入达索的工作流程,这里简要介绍了一个飞机零部件——幻影2000主要结构件的生产过程。当整体飞机的设计已知时,选定的CAD会定义出结构的形状。零部件的精确定义发生在工程部门,对于这类操作,图形显示器+键盘+光笔正在越来越多地替代传统绘图板。显示器只是通向计算机及其高度可靠内存的一个窗口,科技元素显著增强了人们的决策能力。借助“系统”,设计工程师可以全身心投入到零部件的创作中,经过不断细化和调整,最终使产品呈现出满足多种要求如空气动力学、性能、结构强度、美观性、舒适性等的最佳形态。
上的零部件加工工艺。然后数据被传输到机床,机床根据工程部门设计的形状来雕刻金属件。这一流程解释了为何CAD/CAM存在于生产的每一个层次中。
CAD/CAM就像是一个神经系统,其模型可以从工程部门准备的图纸首次出现在工厂设计工作站上时看到。制造工程师修改图纸,仅保留零部件的基本几何形状。接着他确定刀具的形状及其行程,设定零部件与刀具接触的连续表面。在这个阶段,CAD/CAM揭示了它作为生产工具的真实角色。对于这个特定的零部件需要几个数控路径。首先是用三轴数控机床执行粗加工。编程过程中,实际的加工运动会在显示器上展示。之后,计算机再次引导数控机床加工出零部件的初步形状。程序员随后制定精加工路径,在五轴机床上再现出零部件非常精细的轮廓。最后在生产线末端,成品部件将在数控检查机上与存储在计算机内存中的理论形状进行比较。一旦验证成功,完成的零部件就会被安装到飞机上。幻影2000所需的大多数零部件和工具都是按照刚才描述的方式进行设计和制造的,在整个过程中CAD/CAM发挥了重要的作用。
随着新的CATIA计算机语言,一种计算机辅助的三维交互式应用程序的应用,设计和制造可达到的技术水平被提升到了一个全新高度。达索全面发展的这一系统彻底摆脱二维绘图的局限。CATIA利用高效的算法来确定和优化复杂形状。例如,在民用飞机水平安定面设计的情况下,设计工程师使用气动计算获得的参考点来开发翼型曲线。通过可视化翼型轮廓评估平滑度,然后操作员使用CATIA自动在其给定公差内优化曲线。接下来,可将各种翼型定位在空间中,由设计工程师构建这些翼型所限定的表面。就像机翼一样,未来飞机的所有其他零部件都将存储在CATIA数据库中,这是一个完全集成的系统,在达索随时可供设计师使用。操作员现在选择支撑机翼表面的连续曲线,也就是垂直尾翼的上表面。整个过程的下一步是对称创建完整的翼面定义。从不同的角度检查它,比如前方、上方、侧面,最后是在垂直尾翼后缘周围的空间旋转。
CATIA为形状的研究提供了极大的便利,尤其是在理论空气动力学研究方面。CATIA还定义了零部件加工、切削工具形状及所需的技术数据。操作员通过选择必须与金属接触的表面来描述工具路径。工具与金属接触点的连续位置在显示屏上被展示出来,以检验工具编程的正确性。加工本身是在类似此处所示的数控机床上进行的,它给予了飞机机翼表面大致的外形。
随后,飞机模型会在风洞中进行测试。它的形状是原始设计图的忠实反映。CATIA优化了复杂零部件的定义,例如幻影F1加油探管,这是一种使用条件非常特殊的装置。CATIA打开了通往所有物体的大门,从极其复杂的圆角到不寻常的管道,再到具有复杂截面的简单容积物,甚至是具有非常精密的机制或在空间和时间上优化了动作的机器人。CATIA也是一个设计师,见证了一款电话的设计;是一名汽车工程师,设计了这款复杂的外壳;是一位通用机械师,制作了这个连杆;但CATIA的目标更远大,比如设计海上钻井平台。CATIA还是医学研究的工具,比如用于设计人造心脏;同时也是建筑师和室内设计师,在房子的设计中考虑其居住性。
CATIA是达索CAD/CAM集成的具体体现,是一项节省时间的技术,能够在生产的所有阶段以极高的准确性再现原始技术概念。这一系统的精度几乎无可挑剔。它产生更具竞争力和更高性能的产品。在达索,这一系统已成为日常工作的一部分,促进个人创新和个人责任,推动人在工业进步中占据主导地位。CAD/CAM结合决策支持工具,引领着达索迈向未来的新成就。
观后感:
第一,今天达索系统所秉承的支持实体经济三大经济领域理念,竟然早在1981年公司建立之初就已经有这样的类似构思。
第二,CATIA在1981年,达索系统成立之前,已经在达索飞机制造工厂实践应用了15年。也就是说,CATIA最早的应用始于1966年。那个时代998还满地爬呢。
复制粘贴下面的地址,就能看到文章开头的纪录片
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... 2Bu&wx_header=3
发表于 2025-5-14 12:16:30 | 显示全部楼层
大佬68年已经下河摸鱼了。
今天有谁想下那个河,估计刚坐下,鞋子都没脱就被便衣摁住了。
GMT+8, 2026-10-23 09:16 , Processed in 0.643807 second(s), 20 queries , Gzip On.
