查看: 1291|回复: 1
此件折弯时会不会与模具干涉
发表于 2025-5-16 13:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
你首先要了解钣金件的“体积不变”原则,它是指在钣金成形过程中,材料的总体积在变形前后保持不变的原则。这一原则基于这样一个事实:对于大多数金属材料而言,在常规的加工条件下,材料在受到外力作用发生塑性变形时,其密度基本保持恒定。这意味着当一块金属板材通过折弯等工艺形成所需的形状时,虽然它的外形尺寸发生了变化,但该材料的总体积(即厚度×面积)不会发生变化。
以此图为例的话,总体积不变就转换为总长度不变,从红色的水平线,变成黄色的大折弯半径,总长度不变的话,那左右两侧的金属就要向折弯处移动。
这时候最右侧的金属如何移动,它直接被模具给限位了。
发表于 2025-5-16 14:45:47 | 显示全部楼层
看截屏图就明确画图的是不在行的,首先看折弯凹模(白色线)右上角轮廓,目视是依据黄色制品内侧画出,概略判断是有凸尖,前工序制品(红色线)明显是无法如截屏图般扣入折弯凹模(白色线);
折弯凹模(白色线)的V肩皆无倒圆角,直接是要刮痧的节奏;再看制品(黄色线)为air bending 工艺,其圆弧外侧无触底且 r(折弯内侧R值) / t(板厚)比相当大,约接近20,其回弹量也是相当大,折弯后内侧R值是估计会比制品(黄色线)还大上一倍左右。
制品(红色线)若无定位装置,则每次摆放就无法放置在正确位置。
手动模拟折弯动作,是以折弯凹模(白色线)的垂线为基准,以左右V肩为一支点,依据下压量(垂线)和左右V肩三点成弧,并和红色线在左右V肩间的长度对比,可得黄色制品往垂线的移动量和摆动轨迹。
要相信专业,直接找专业人员处理还更省费用。
GMT+8, 2026-10-23 10:21 , Processed in 0.764605 second(s), 20 queries , Gzip On.
