查看: 1521|回复: 0
陶瓷劈刀(又称为瓷嘴)是怎么加工的
发表于 2025-5-18 16:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主问的什么,加工设备的图。一查资料就知道楼主在作什么春秋大梦呢。
陶瓷劈刀,又称为瓷嘴,是一种常用于电子制造业中的消耗性工具,特别是在表面贴装技术(SMT)中。它的主要用途是精确地分配焊膏或导电胶等粘合剂到印刷电路板(PCB)的特定位置上,以确保电子元件能够准确、牢固地安装在电路板上。
氧化铝(Al₂O₃)为主材,纯度可达99.9%,密度3.8g/cm³,具有高硬度、耐磨损和化学稳定性。
氧化锆增韧氧化铝(ZTA):添加纳米氧化锆(0.8%-3%),密度提升至4.3g/cm³,通过四方相氧化锆的相变增韧效应增强抗弯强度和耐磨性(如苏州芯合专利CN119841627A)。
铬掺杂氧化铝(红宝石):添加0.5%-2%的Cr₂O₃,密度达3.99-4.00g/cm³,改善晶粒尺寸和断裂韧性.
纳米氧化锆:与氧化铝形成耐腐蚀共熔体,提升致密度(文献2、3)。
端异氰酸酯聚硅氧烷:作为粘结剂,桥联氧化铝与氧化锆颗粒,增强力学性能.
精密注射成型:
将陶瓷粉末(氧化铝+添加剂)与粘结剂混合成喂料,注入模具形成复杂形状的生坯。
优势:可批量生产复杂结构,尺寸精度高(±0.1mm)。
压制成型:
通过干压或等静压技术将浆料压制成坯体,适用于简单几何形状。
改进技术:商德半导体采用±5℃控温烧结,确保尺寸一致性。
3D打印技术(新兴工艺):
使用陶瓷浆料(含感光树脂、光引发剂)进行光固化成型,再激光烧结(绿光,550nm波长),致密度≥99.5%,抗弯强度930-1150MPa。
优势:设计自由度高,适合小批量定制。
高温烧结:
在1600℃以上气氛炉中烧结,使陶瓷颗粒致密结合,消除孔隙。
关键参数:升温速率(5-10℃/min)、保温时间(2-4小时),避免开裂变形。
热压烧结(可选):
在高温下施加压力,进一步提升密度。
超精密研磨抛光:
使用金刚石砂轮或立方氮化硼(CBN)工具,对烧结后的坯体进行微米级加工,确保内孔和外壁的几何精度。
难点:陶瓷脆性大,需控制切削力以防崩豁。
激光微加工:
通过激光雕刻技术(如CN119387860A专利)在表面制造凸出峰或加强筋,提升耐磨性(寿命延长一倍以上)。
涂层技术:
在表面喷涂硬质涂层(如氮化硅、碳化钨),或采用等离子喷涂技术,增强抗腐蚀性和耐磨性。
尺寸检测:
使用高精度CCD自动测量系统(商德自主研发),确保内孔直径误差≤1μm。
性能测试:
力学性能:抗弯强度、硬度(17.3-18.2GPa)。
耐腐蚀性:通过酸碱浸泡测试。
寿命验证:模拟焊线键合工况,统计磨损率。
GMT+8, 2026-10-23 08:21 , Processed in 0.071349 second(s), 19 queries , Gzip On.
