查看: 1656|回复: 5
液态金属泵与水泵有区别吗?不过就是介质有些区别
发表于 2025-5-19 22:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
液态金属,比水的密度大、温度高!流动性差许多!其它有区别吗?我看不出来,泵送原理是完全一样的,
首先需要有个“中间包”,就像连铸的中间包!当然需要针对不同的金属设计,活波金属的包需要密封、惰性气体保护,严格的汽水检测,上方导管导入冶炼金属液,下方流出,给泵,
泵是立式柱塞泵,下进下出,泵的进出口都是刚玉塞棒、刚玉座体!凸轮传动,跟柴油机类似,区别在于不接触,是间隙密封 ,很小的环缝,利用压力差密封,
泵内为刚玉衬套高温合金外壳,柱塞为刚玉金属芯,传动比较远,泵杆有十字头滑块,连杆机构推动十字头 ,
进口塞棒开启,金属进入柱塞缸,一种泵是有惰性气垫的 ,就是柱塞不接触金属,这个气垫一直维持,还有一种是带抽真空脱气的,柱塞提起速度快,配合高真空,抽走泵送系统混入的气体,看你需求了!
密封就是高温碳盘根,对于低温金属很有效,高温的复杂,先不说了!
启动的时候,全系统烘烤,过热度30度,准备好了就开泵,
停泵先停中间包,中间包塞棒落实断流,泵口塞棒完全打开,高温氮气吹扫!烘烤系统打开,控制温降曲线,防止陶瓷系统碎裂,
李爷凭啥接类似合同呢?人家也问这个问题,你凭啥?有业绩吗?哈哈,冇得啊!
阿拉流体设计过关吗?就是流动设计存在不存在技术问题?比如流动死角,液击等等!
阿拉高温合金、刚玉系统过关吗?具备为欧洲设计耐火材料线的能力!
还有啥问题?不能包100%?那不包,因为再厉害的外科医生也会弄死人的,世界没有100%的东西,
你说阿拉垫资,事成之后有重谢?哈哈,我知道你想干嘛?
你猜最终怎么样?我告诉你,错误都在方案阶段,我是小博弈的岁月,数学成立的东西 ,从来没有一次失手!因为那是数学 ,是经过严格计算的,航天飞机能走就能回来,马斯克的筷子就是能夹住大筒子,
汉文化,第一步就是嘲讽!发现人家行了,就试图不花钱得到那个成果,
抄袭李爷的,内心美滋滋的,开泵几十秒 ,陷入崩溃,液态金属流出,人员逃逸,怎么样?拎钱,带猪头过来拜,
一分钟听到答案,暴跳如雷!不干啊?哈哈,哈哈,想不到,塞棒是不接触不撞击的!我操!我说:你撞墙啊!哈哈,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
initiate + 3
发表于 2025-5-19 22:34:40 | 显示全部楼层
谢谢八爷,
发表于 2025-5-20 06:11:07 | 显示全部楼层
国内,把液体计量泵玩好就发财了,
德帕姆,里瓦,米顿罗
亲哥,1.齿轮箱润滑怎么搞,加啥润滑油,2,有涡轮(铜合金)蜗杆的传动机构又怎么加润滑脂?  发表于 2025-5-20 08:59
发表于 2025-5-20 08:36:50 | 显示全部楼层
八爷,液体金属泵是循环冷却剂的吗?冷却剂是钾钠合金?
不一定,按人家需求打金属液体  发表于 2025-5-20 09:34
不积跬步无以至千里
GMT+8, 2026-10-23 18:38 , Processed in 0.072594 second(s), 21 queries , Gzip On.
