查看: 1948|回复: 3
极限解析,
发表于 2025-5-21 20:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
外界看你的技术能力,主要就看“极限解析力”,比如“普棒”过145万的!你自称没问题!你算一遍我看看?瞬间你就姓郭了!
大汗打鸟,怎么打?走南弹道需要经过澳佬或者“擦边儿”澳佬!就是发射,起飞,上升,加速,进入轨道,就“悠起来了”,最后有可能过澳洲,就是把地球仪抬过来,手绘一个空间立体图,五毛以为“直接飞过去”,跨越鸟国,直落纽约,哈哈,就是没有任何加减速的概念,你在鸟国上空进行减速吗?我操 没有懂你说啥!
李爷当年玩轧钢是因为这套加减速计算特棒,本身并不精通轧钢工艺,当然现在是完全精通了,就是千年的鳖精修炼成佛了!哈哈,
听懂了吗?面试的时候少开口说话 ,秀一种极限能力,他看见你天际线了!或者高价雇佣你,或者找理由让你滚蛋 !你万万不可以愠怒!立即就走!
阿拉给人家“免费一小时”,行家都是千谢!因为知道李爷一小时多少钱!而乡下小作坊的老板最后就会怒了,最大的道理就是“爱国论”,你不用华为的四G,基本等同于卖国贼!
发表于 2025-5-21 21:24:42 | 显示全部楼层
我在琢磨电感的时候也在想一个事情,如何对电感做频率-阻抗的测试?
首先对于有固定饱和点的电感来说,这个应该不难办吧,用阻抗分析仪就行。
但对于那种软磁材料来说就很麻烦了,只能是标定在一个空载状态下的阻抗曲线。俺这么理解问题,由于高频状态下的参数其实是和寄生参数相关的。这部分并不会受到磁芯材料的限制。所以基本也是准确的。但对于低频部分,实际受到负载情况影响比较大? 先试试吧。
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2025-5-21 20:13:47 | 显示全部楼层
列出方程式,然后用简单的道理解释
发表于 2025-5-22 14:08:23 | 显示全部楼层
首先对于有固定饱和点的电感来说,这 ...
电感要先分类,大气隙铁氧体、Nano电感接近固定饱和点,工作区间均在感值不变的范围或者包括下降很小的区域。合金粉芯电感为典型的随负载变化电感,感值随负载变化非线性,材料有B/H曲线可以计算不同电流下的感量,低频感抗也可以计算。阻抗复杂一些,不同材料损耗不同,同一个材料在不同饱和状况下损耗也变化,Rs分量不稳定。由于粉芯u值较低,Ae le的方法计算不准确,工程上也够用,后期可以做样品测试,电磁仿真会比较准。一般标准电感会分别给出温升和饱和的电流限制,如果有特别的要求需要专门针对性的设计。
GMT+8, 2026-10-23 18:51 , Processed in 0.323521 second(s), 22 queries , Gzip On.
