查看: 1470|回复: 1
旋铆机没有自动更换铆头的
发表于 2025-5-22 13:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋铆机结构
传动结构
实现自动换铆头的方式
转盘式多工位设计:通过转盘将多个铆头安装在不同工位,设备根据程序自动旋转到对应位置进行铆接(如丹顿巴的转盘式双工位旋铆机)。
机械手辅助更换:结合机器人手臂或机械手,自动抓取并更换铆头(常见于全自动生产线)。
为什么旋铆机没有自动更换铆头的?因为实在不值,加工中心确实有自动换刀的功能,因为加工中心能干的活多了,他创造价值也大。
而旋铆机就是干一件事,铆接,旋铆机的核心功能是完成“铆接”这一单一工艺动作,其操作流程相对固定(铆钉进给、旋转塑形、压力成型)。
与加工中心需要完成钻孔、铣削、车削等多工序不同,旋铆机的工艺复杂度较低,铆头更换的需求远低于加工中心的刀具更换频率。
旋铆机的铆头通常由高硬度材料(如合金钢)制成,且铆接过程以塑性变形为主(而非切削),磨损速度远低于加工中心的刀具。因此,手动更换铆头的频率较低,无需频繁自动化干预。
加工中心的自动换刀功能能显著提升多工序加工的效率(例如减少人工干预、缩短非加工时间),但旋铆机的铆头更换本身耗时较短(通常仅需几分钟),且多数场景下人工更换即可满足需求。增加自动换铆头的机械结构、传感器及控制系统,可能反而会提高设备成本,导致性价比下降。
旋铆机的用户(如汽车、电子、医疗器械等行业)更关注设备的精度、稳定性和易用性,而非自动化程度的极致提升。厂商倾向于将资源投入优化铆接参数(如压力、角度控制)或提高双工位效率,而非开发自动换铆头功能。
旋铆头的更换需要精准的定位和夹持,自动换铆头需额外设计机械臂、夹具和校准系统,可能影响设备的刚性和稳定性。相比之下,旋铆机更注重通过伺服电机和精密导轨提升铆接精度。
当前旋铆机的发展方向是智能化和柔性生产,而非单纯追求自动化程度。例如:
通过压力传感器和位控系统实现铆接参数的实时调整;
通过伺服驱动技术提升响应速度和精度。
多数用户更倾向于通过人工更换铆头+高精度设备的组合来平衡成本和效率,而非支付额外费用换取自动换铆头功能。厂商的研发资源更倾向于满足主流需求,而非小众功能。
伺服技术在旋铆机中的核心作用:
伺服电机通过闭环反馈系统(如编码器)实时调整位置和力值,实现 微米级定位精度(如±0.01mm)和 力控制精度(如±1%以内),确保每个铆接点的尺寸、深度和形状完全一致。
伺服驱动的响应速度远超气动或液压系统,铆接速度可达 每分钟60次以上,显著提升生产效率。
通过编程可快速切换参数,适应不同工件(如不同材质、形状、高度的铆钉),实现“一机多用”,减少换线时间和成本。
伺服旋铆机可与MES系统、工业机器人联动,实现 全过程数据监控(如压力-位移曲线记录)和 在线质量检测,确保生产过程透明化。
市场上没有,不是说楼主不能开发,楼主能力强就自己开发。
发表于 2025-5-22 17:47:15 | 显示全部楼层
因为要做锁紧结构,所以不能,这个不是像bt主轴那种,后面拉住就像,
大概7,8年前,有个日本品牌的旋铆机,紧凑,美观,当时就像手搓一个,不值钱,划不来
不积跬步无以至千里
GMT+8, 2026-10-23 09:41 , Processed in 0.400489 second(s), 20 queries , Gzip On.
