查看: 1536|回复: 2
solidworks问答:图标的含义
发表于 2025-5-24 11:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮助文件图中的最下边的这个图标是不是跟你这个图标很像?所以就很有可能你打开的是一个未来版本的solidworks文件。
 楼主| 发表于 2025-5-24 18:08:15 | 显示全部楼层
刘嵩 发表于 2025-5-24 17:00
板虾我有个问题,sw的预览文件(比如装配体内的某些零件丢了,但是可以用预览模式查看完全结构),可不可以 ...
你说的是在大型设计审阅模式下才能看到那些已经丢失的零件儿,而在正常打开的装配体文件中根本看不到那些零件儿啊,目前是不可能的,因为数据已经丢了。
不过大型设计审阅模式下还是可以查看这个零件的形状,并且使用测量工具测量相关尺寸的,所以目前比较可行的方法就是多角度截图,然后使用测量工具测量这个零件相关尺寸,记录下来。最后把截图导入到solidworks草图中,一点点的重新建模啊,虽然费时,但是还成本低,其他的诸如数据包十六进制解析,那是数据恢复人员研究的,不适合我们普通工程师。
刘嵩 + 3 赞一个!
发表于 2025-5-24 17:00:29 | 显示全部楼层
板虾我有个问题,sw的预览文件(比如装配体内的某些零件丢了,但是可以用预览模式查看完全结构),可不可以转换成成其他格式,或者实体,
不积跬步无以至千里
GMT+8, 2026-10-23 10:47 , Processed in 0.067560 second(s), 22 queries , Gzip On.
