查看: 1516|回复: 3
把滚动轴承变成平带传动的皮带轮
发表于 2025-5-26 12:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个大聪明上回发帖说对轴承进行修复,后来这不又修改了,原来他想写在轴承表面进行往复,这是文盲一样。
改成往复运动就合理了吗,同样不合理,你是想把轴承当成皮带轮使用,但是皮带传动又不是没有平带传动这种方式。
放着正常的平带传动不使用,非把滚动轴承变成平带传动的皮带轮,我真的服了。
平带传动中的皮带材质选择主要取决于所需的性能特征,如强度、柔韧性、耐磨性以及应用环境等。
皮革:在早期的机械设计中,皮革是常用的材料之一。它具有良好的耐磨性和一定的弹性,适用于多种工作条件。
橡胶:现代平带常用橡胶作为基材,有时会与纤维(如棉、尼龙或聚酯)结合以增强其强度和稳定性。橡胶平带具有良好的弹性和摩擦力,能够提供可靠的传动效率,并且对冲击负荷有较好的吸收能力。
合成材料:包括聚氨酯和其他合成聚合物,这些材料通常用于需要特殊性能的应用场合,如耐油、耐化学腐蚀或高温环境。合成材料制成的平带往往具有更长的使用寿命和更低的维护需求。
织物:某些平带由多层织物构成,如棉布、帆布等。这种类型的平带通常比较轻便,但也能提供足够的强度和耐用性,适合于低到中等负荷的应用。
发表于 2025-5-26 13:58:58 | 显示全部楼层
其实是有这样的滚轮轴承的,弧度大概是r500/R100
是的,其实有很多轨道轴承,w,v,u型的,  发表于 2025-5-26 14:09
还有螺栓型轴承呢,凸轮随动器那个轴承不就是这种吗?  发表于 2025-5-26 14:03
不积跬步无以至千里
GMT+8, 2026-10-23 10:33 , Processed in 0.093386 second(s), 21 queries , Gzip On.
