查看: 1405|回复: 4
SF-1材料适合的连接方式
发表于 2025-5-26 13:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
SF-1材料是一种自润滑复合材料,通常由钢背衬层、中间的多孔青铜层以及表面的耐磨滑动层组成。
SF-1材料由于其特殊的复合结构(钢背衬、多孔青铜层和表面的耐磨滑动层),直接进行焊接可能会遇到一些挑战。特别是其表面的耐磨滑动层和中间的多孔青铜层,通常并不适合直接焊接,因为这些材料与常用的焊接工艺不兼容,并且高温焊接过程可能损坏这些功能性层。
对于需要连接SF-1材料的应用场景,建议考虑以下几种方法:
机械连接:这是最直接的方法之一,通过使用螺栓、铆钉等机械方式将SF-1材料与其他部件连接起来。这种方法不会影响材料的功能性层,并能提供可靠的连接强度。
粘接:采用高强度的专用胶黏剂将SF-1材料与其他组件粘接在一起。选择合适的胶黏剂至关重要,它需要能够承受预期的工作环境条件,包括温度、湿度和化学暴露等因素。
若SF-1材料(钢基体+青铜层+PTFE自润滑层)必须采用焊接方式连接,需极其谨慎,因为其核心功能层PTFE(聚四氟乙烯)的耐温极限为280℃,超过此温度会导致材料分解并释放有毒气体(如氟化氢)。因此,焊接工艺需严格控制热输入,仅针对钢基体局部区域进行。
发表于 2025-5-26 13:56:45 | 显示全部楼层
SF-1无油衬套,因为是卷制的套,就是控制底孔公差,压进去,包括气缸油缸前面的导向套也是这么做的,不去焊接也不锁螺丝,
当然,如果固定,更能使机构稳定性成倍增加
不积跬步无以至千里
发表于 2025-5-26 16:03:29 | 显示全部楼层
钢背衬是普通碳钢板是可以焊接,但焊接高温会烧坏PTFE层,衬瓦一般两头用键棒压住即可。
shaokang大侠好,好久未见  发表于 2025-5-26 16:19
这种套,其实可以卷边  发表于 2025-5-26 16:19
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 0.238445 second(s), 21 queries , Gzip On.
