查看: 1395|回复: 0
随动助力臂控制随动的方式
发表于 2025-5-27 10:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
随动助力臂的“悬停”是指其在操作过程中能够自动平衡负载重量,使操作者可以轻松拖动并随意停留在任意位置,而无需额外施加力量。
助力臂通过气动平衡吊、伺服电机或弹簧机构抵消负载的重量(如工件、工具等),使操作者只需施加微小力量即可移动负载。
随动助力臂的“悬停”功能可以通过伺服电机或气缸实现,具体取决于设计需求和应用场景。
伺服电机通过编码器反馈实时位置、速度和力矩,结合闭环控制系统实现高精度动态跟随。
气动的话,格尼智能装备取得气动机械助力臂专利https://www.163.com/dy/article/JGILM5QI0519QIKK.html
压力传感器:监测气缸/液压缸内压力,实时计算负载重量。
位移传感器:跟踪助力臂的空间位置(XYZ坐标及姿态角)。
惯性测量单元(IMU):检测倾斜、振动等干扰,类似无人机姿态控制。
闭环控制系统:
采用负反馈算法,当助力臂因外力(如风吹、碰撞)偏离目标位置时,系统自动调整输出力,抵消偏差。
GMT+8, 2026-10-23 13:36 , Processed in 0.101458 second(s), 20 queries , Gzip On.
