查看: 1321|回复: 0
ABS材料和PLA材料不是单单价格谁高谁低
发表于 2025-5-29 14:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLA 是由玉米或甘蔗等有机来源制成的,而 ABS 与大多数标准塑料一样,是由石油制成的。
更具体地说,PLA 是由来自玉米、木薯、玉米、甘蔗或甜菜浆等来源的发酵植物淀粉制成的,其中的糖被转化为乳酸,然后再聚合成聚乳酸。相比之下,ABS 由三种单体组成:丙烯腈、丁二烯和苯乙烯。丙烯腈是一种来自丙烯和氨的合成(人造)单体,丁二烯是一种石油烃,而苯乙烯是由乙苯脱氢(通过化学反应除去氢)制成的,价格受国际油价及苯乙烯市场影响。
所以ABS原材料价格整体低于PLA,尤其是普通工业级ABS(如注塑级颗粒)。
ABS具有一定的耐热性并具有较高的玻璃化转变温度,而 PLA 能在低得多的温度下熔化。
当零件的 3D 打印过程完成时,各层固化的热变化较低。但是,由于 ABS 需要更高的温度才能熔化,因此在冷却零件时会出现更突然的变化。这种热收缩会导致零件变形。最常见的问题之一是翘曲,其中零件的末端会收缩、从托盘上脱离并变形。为避免这种现象,使用 ABS 打印时,控制温度和打印环境至关重要,必要时使用粘合剂。
Polymaker 的营销经理 Luke Taylor 解释说:“ PLA 是一种较弱的材料,但优点是它很容易使用,而且很容易打印。用户不需要加热床,不需要高温,它的收缩率非常低,而 ABS 的收缩率非常高。一般来说,我们看到机械性能越好,就越难使用。
PLA 是 FDM 3D 打印中使用最多的材料,主要用于创客环境。这主要是因为它易于打印,以及它易碎、脆弱且对阳光和高温敏感等特性。出于这个原因,它经常被新手用户广泛使用或用于创建装饰零件和玩具。
因此尽管ABS的原材料成本较低,但其生产加工难度高、市场需求有限、打印条件苛刻以及原料市场波动等因素,导致3D打印线材中的ABS价格普遍高于PLA。而PLA凭借规模化生产、技术成熟度高、用户友好性等优势,在3D打印领域形成了显著的价格竞争力。由于 FDM 3D 打印是使用最广泛的技术,无论是初学者还是工业公司,大多数制造商都开发热塑性聚合物长丝。因为 PLA 比 ABS 更受欢迎,所以报价要大得多。现在有数百种不同的品牌、颜色和混合物,虽然 ABS打印丝也有几种品牌和颜色,但供应量比 PLA 少。
二者在外观上如何区别呢?
PLA:
质地较脆,敲击时声音清脆(类似硬塑料),但表面光滑细腻。
表面通常光滑且有光泽,打印成品的细节表现更清晰,颜色鲜艳(如添加颜料后光泽度更高)。
易于染色或添加颜料,颜色选择丰富且显色度高(如透明PLA可呈现半透明效果)。
因打印温度较低且收缩率小,层纹相对不明显,表面更平整。
燃烧时火焰呈黄色,冒烟较少,无强烈刺鼻味(因生物基成分)。
ABS:
手感偏粗糙且韧性更强,敲击时声音沉闷(具有较高抗冲击性)。
表面呈哑光质感,光泽度较低,成品颜色相对暗淡,但可通过丙酮蒸汽抛光提升光滑度。
颜色表现较单一,但通过后期处理(如喷漆)可改善外观。
由于冷却收缩导致轻微翘边或层纹,表面粗糙度略高。
燃烧时冒黑烟,并散发刺激性气味(石油基材料特性)。
ABS:
GMT+8, 2026-10-23 10:07 , Processed in 0.170674 second(s), 19 queries , Gzip On.
