查看: 1623|回复: 0
3D打印件的突出螺纹孔
发表于 2025-5-31 09:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
粘接M10螺母:
金属螺母的机械强度远高于塑料螺纹,无需攻丝,避免了打印复杂螺纹结构的风险。
金属螺母耐磨损,适合频繁拆卸的场合。
但如果粘不好,就会直接脱落。
螺母与打印件的接触面需要设计一下,比如使用凹孔,以降低应力集中对粘接面的影响。
打印孔后攻丝:
无需额外零件,简化装配流程。
螺孔与打印件为同一材料,螺纹直接与基材融合,抗剪切强度高。
塑料螺纹的承载能力有限,FDM打印的层间结合强度较低,攻丝可能直接导致打印件开裂。
3D打印的孔径精度和攻丝质量直接影响螺纹强度。
PA12-CF虽强度高,但碳纤维增强材料可能导致攻丝困难(刀具磨损快);ABS韧性较好,但需注意打印温度控制(避免翘曲)。
所以综合看,这两种方案都不是十分完美。
所以这里提出第三种方案,塑料件的热熔螺母工艺。
塑料件的热熔螺母工艺是一种将金属螺母嵌入到塑料制品中的方法,
热熔螺母工艺是利用加热设备(如热熔机)对螺母进行加热,直到其表面达到一定的温度,使得螺母可以融化接触面的塑料并嵌入其中。随着螺母冷却,融化的塑料重新固化,从而将螺母牢固地固定在塑料件上。
对于3D打印件,通常需要预先设计好适合螺母嵌入的孔洞,并确保孔洞尺寸与螺母匹配,以便在加热后能够正确地嵌入和固定。
GMT+8, 2026-10-23 10:21 , Processed in 0.693559 second(s), 21 queries , Gzip On.
