针对梯形丝杆量产中滚丝工艺的牙形精度问题(尤其是牙型角超差),结合滚丝机选型、滚丝轮设计及调试工艺的关键难点,以下提供系统性解决方向,综合技术要点与实践经验:一、滚丝机选型与调试优化设备刚性与同步性选择三辊同步滚丝机(参考网页2),确保径向压力均匀,避免因受力不均导致牙型角不对称。校验主轴径向跳动(≤0.005mm)和轴向窜动(参考网页3),超差需更换高精度轴承或预紧调整。增加液压伺服闭环控制系统,实时监控滚压力(建议额定载荷的1.2~1.5倍),防止过载变形(网页2)。动态补偿技术加装激光干涉仪在线监测导程误差(网页3),联动数控系统实时补偿螺距累积误差(如300mm内≤0.023mm)。采用温控冷却系统(如油冷机),维持滚丝区温度≤60℃,减少热变形对牙型角的影响(网页10)。 二、滚丝轮设计与制造关键材料与热处理优先选用粉末冶金高速钢(如ASP2023)或硬质合金(网页3),表面离子氮化处理(520℃±5℃,层深0.3~0.5mm,硬度≥HV800),提升耐磨性(网页3)。滚丝轮牙型角需修正为 29°30'±5'(非标准30°),补偿材料回弹(网页4)。齿形修形技术牙顶/牙底增加双圆弧修正(R1=0.5ac, R2=ac,ac为间隙值),减少应力集中(网页2)。针对小螺距(P<3mm),采用负前角设计(-5°~-8°),抑制挤压变形(网页7)。三、坯料精度与工艺参数控制坯料直径精确匹配坯料直径需为公称直径的 0.92~0.95倍(网页2),过盈量>5%会导致牙底畸变。坯料椭圆度≤0.01mm,表面粗糙度Ra≤1.6μm(网页3),避免滚压时应力分布不均。滚压工艺参数优化参数 推荐值 依据进给速度 0.8~1.2m/min(中碳钢) 网页2,8滚压力 材料抗拉强度×1.2~1.5倍 网页3润滑剂 高硫极压切削油(硫含量≥3%) 网页2,7道次压缩率 ≤20% 经验值四、检测与补偿措施在线检测与反馈采用三针测量法+机器视觉系统(网页3),实时监测中径公差(6g级)和牙型角偏差(±15角秒内)。对超差件进行金相分析,确认是否因材料流线断裂导致牙型塌角(网页8)。工艺链协同优化滚压后增加 阶梯式去应力退火(650℃→300℃,缓冷8小时)(网页3),消除残余应力。配合螺纹磨床精修(CBN砂轮,粒度W40~W50),修正牙型角至30°±5'(网页3)。
一、滚丝机选型与调试优化
设备刚性与同步性
动态补偿技术
二、滚丝轮设计与制造关键
材料与热处理
齿形修形技术
三、坯料精度与工艺参数控制
坯料直径精确匹配
滚压工艺参数优化
参数 推荐值 依据
道次压缩率 ≤20% 经验值
四、检测与补偿措施
在线检测与反馈
工艺链协同优化
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|手机版|Archiver|机械荟萃山庄 ( 辽ICP备16011317号-1 )
GMT+8, 2026-10-23 12:17 , Processed in 0.065663 second(s), 20 queries , Gzip On.
