查看: 1341|回复: 0
此机构有高副吗
发表于 2025-6-3 17:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
怀疑你根本不知道什么是高副?
机构运动副是指在机械设计中,两个构件之间通过直接接触形成的、能够产生相对运动的可动连接。它是机构中的基本组成单元,允许两个构件按照特定的方式相对运动。运动副不仅传递运动和动力,还决定了机构的运动特性和性能。
转动副(R副):允许两构件绕某一固定轴线旋转,如铰链。
移动副(P副):允许两构件沿某一轴线相对滑动,如滑块与导轨。
球面副( S副):允许一构件相对于另一构件在三个转动自由度上运动,如球窝关节。
圆柱副:允许既有旋转又有沿着圆柱表面轴向移动的复合运动。
螺旋副(H副):类似于移动副,但包含了一个旋转成分,比如螺栓和螺母的配合。
平面副:允许一构件相对于另一构件在平面内进行平移和旋转运动。
所以高副这玩意得是两个构件之间的一个可动连接,同步带自己能叫高副吗。
低副指的是两构件之间的接触是面与面的接触。这种类型的运动副包括转动副、移动副、螺旋副等。由于接触面积较大,所以单位面积上的压力较小,磨损相对较轻,承载能力较强。
高副指的是两构件之间的接触是点或线的接触。常见的高副有齿轮副、凸轮副以及滚动轴承等。
首先同步带与同步带轮构成转动副,同步带传动通过带上的齿与带轮上的齿槽啮合传递运动。啮合时,同步带的齿(如梯形齿或圆弧齿)与带轮齿槽的两侧面紧密贴合,形成面接触。
因此,同步带与同步带轮之间的运动副属于低副中的转动副。
你零件1难道是指那个 四方扁片吗?难道不包括中间那个圆柱吗?
你零件2逆时转动从相对运动来说就相当于你零件1的圆柱是在顺时针转动,就相当于带动同步带也是顺时针传动,相当于带动零件3也是顺时针转动。
所以高副低副是用来干嘛的,不是用来判断机构自由度的吗?
咱就计算一下机构自由度吧,三个活动件,4个低副不就一个自由度吗?
GMT+8, 2026-10-23 09:27 , Processed in 0.325951 second(s), 20 queries , Gzip On.
