查看: 1553|回复: 0
微通道换热器和板翅式换热器
发表于 2025-6-5 09:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先将“假板翅换热器”等同于“微通道换热器”是不准确的,这种说法存在误导性。
假板翅换热器目前并没有明确的行业标准定义,它更像是一个非正式的称呼,可能是某些产品在外观或部分结构上模仿了板翅式换热器,但实际上并不具备板翅式换热器的典型特征和性能。
微通道换热器是有明确的定义的,是指水力直径小于1mm(或当量直径在10 - 1000μm)的换热器。它通过微小通道实现高效的热传递,具有高换热效率、强抗压性能、优异的抗腐蚀性能、结构紧凑等优点。
其次二者的传热方式就是本质的不同,微通道换热器是热传导和微尺度的对流换热,流体通过微小通道时,流体与通道壁面之间的温差引起热量的传递。由于微通道的尺寸极小,流体能够迅速达到一个热平衡,从而实现高效的热交换。
在微通道中,由于通道尺寸极小(通常为微米级),这一临界雷诺数显著降低。这意味着即使在较低流速下,流体也可能进入湍流状态,从而显著增强对流换热效率。
微通道中边界层厚度与通道尺寸的比例增大,导致流体与壁面的相互作用增强。微通道的几何特性使其具有极大的比表面积(单位体积的表面积)。例如,当通道尺寸从毫米级缩小到微米级时,比表面积可增加数百倍。
流体与壁面的接触面积增大,强化了热量的传递路径。
《微通道换热器研究与应用进展综述》
https://www.scszlxh.com/uploads/ef5ea9b5.pdf
板翅式换热器是热对流,翅片的主要作用是扩大传热面积,提高换热器的紧凑性,提高传热效率。
最后,微通道换热器和翅片管式换热器性能对比,已经有专门的试验研究了。
https://www.doc88.com/p-6334566878119.html
GMT+8, 2026-10-23 07:43 , Processed in 0.059547 second(s), 20 queries , Gzip On.
