查看: 1349|回复: 0
左右两个伺服驱动器掐起来了?
发表于 2025-6-5 11:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个伺服驱动器独立控制对应的电机时,两个伺服驱动器的增益(P/I/D参数)、速度环或位置环响应时间设置不一致,若未采用严格的同步控制策略(如主从控制、位置/速度同步补偿),两个电机的位置、速度或加速度可能存在微小差异。
当两个电动推杆的运动不同步时,铝板材会被单侧推杆顶起,导致另一侧推杆承受额外的侧向倾覆力矩,最终卡死。
将其中一个伺服驱动器设为主控制器(Master),另一个设为从控制器(Slave),通过主控制器的输出信号(如模拟量速度指令或脉冲信号)同步控制两台电机。
GMT+8, 2026-10-23 09:41 , Processed in 0.803217 second(s), 20 queries , Gzip On.
