查看: 1476|回复: 0
大风扇吹走高热量吗
发表于 2025-6-6 12:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
压风式散热就是通过使用风扇或其他空气推动装置将空气吹向需要冷却的组件或热源,从而达到散热的目的。
当风扇运转时,它会在散热器周围形成一个相对高压区,使得空气被强制流过散热片,提高热交换效率,迅速带走热量。
所以散发高热量的电子机箱会怎么样呢,使用更大尺寸或更高转速的风扇来增加气流速度和流量吗?
风速越高,风压和风量均可增加,但这需要满足风扇动力和系统设计的限制。
系统阻抗(如散热模组的结构阻力)。当系统阻抗较高时(例如散热鳍片密集、风道狭窄),风扇需要克服更大的阻力才能推动气流。
风扇优先提供高压以穿透阻抗,但会导致风量下降(气流速度受限于阻力)。
若风扇追求大风量,会因压力不足而无法有效推动气流通过高阻抗区域。
风扇性能曲线与系统阻抗曲线的交点即为“最佳运行点”。
低阻抗系统,如开放风道则优先选择大风量风扇,风压需求较低。
高阻抗系统,如密集散热鳍片,则需高风压风扇,但风量可能受限。
压风式散热如果什么都行,那微通道换热器就没用处了。
液体具有比空气更高的热容量,因此液冷系统能够更有效地带走热量。
包括冷却板、泵、管道和散热器等组件。液冷不仅可以提供更好的散热效果,还能降低运行噪音。
GMT+8, 2026-10-23 09:15 , Processed in 0.078481 second(s), 19 queries , Gzip On.
