查看: 2630|回复: 23
焊接!是咋个事情呢?
发表于 2025-6-13 13:01:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接!人家发现一个问题!强度越高的结构就会越容易开裂!有时前面还在焊,后面就已经裂了!问我!正常吗?我说 ,非常正常!假如不裂那是你运气好,撞大运碰巧啦!就像赌场玩牌你赢了!
高强度钢板有许多种,有马氏体的淬火板、还有低合金高强度的“余热热处理”板!种类非常多!第一件事情!你得通透钢板,说一下,我玩连铸与宽厚板的,懂钢板!
高强度板的焊接,都需要预热,有些温度高,有些温度低,看钢种与合金元素水平,
有个微观层面的问题,许多人不知道,就是薄钢板、厚钢板当你预热温度一样的时候,其热胀模式是不同的,这个话题非常复杂,此处没办法展开了!你记得是不一样的,于是,薄厚不同,预热也不同,你需要协调这些问题 ,使其尽可能相同,减小焊接过程的“原始错动”,这种原始错动对于焊接之后的热应力影响巨大,
再下面的问题,就是熔池,焊接,其实就是电炉冶炼,电弧高温造成融化,合金冶炼,再凝固!你需要非常熟悉这种电炉冶炼,这就是我说过的“去读凝固”,你不熟悉凝固结晶过程,是没办法玩焊接的,
即使焊接过程正确!焊后的诸多事宜也不能马虎,那就是焊后的冷却过程,因为薄厚有别,冷却速率不同,就会产生冷却过程的高应力,你就必须制定一个冷却梯度,使应力在可控范围之内!
当板子强度过大!没办法解决焊缝应力!就可以降强度,保持焊缝变形能力,如此,焊缝强度就不够了!怎么办?挪走!把焊缝挪到应力小的区域去!
而板子强度低!焊缝能扛得住板子的拉力与剪切,就升强度,此时就得详细计算热影响区!这个区域因为晶粒长大、再结晶过程晶界缺陷、合金元素烧损,含碳量下降等等问题,会有缺陷,就是热影响区是个薄弱环节,需要认真思考,
你需要明白啥呢?首先需要懂原始冶炼、连铸,板材轧制、热处理,就是精细了解你要的钢板,之后需要明白焊丝,焊条、 焊带,保护气体,覆盖渣,再就是明白传热,就是不同合金钢加热后的温度梯度,焊接过程形成的温度梯度,降温的温度梯度?明白如何升强度?如何降强度?如何处理热影响区?
你说你统统都明白?是你说的吗?你真的统统明白?那好了,上街摆摊,就在东直门立交桥摆摊,北面就是中石油大猪,南边是李爷,哈哈,
你说价码?大哥,你自己开啊!这还有啥商量的余地吗?
人家过来了,李爷就吹,昏天黑地吹牛逼,一直吹到“厚板”Z相,当阿拉完美解释了Z相,服了,大哥!热带不是板,板是板,带是带,完全两码事儿 ,统称“板材”,我玩板带比棒材水平高,当阿拉屹立于冶金行业而被人熟知,是因为会玩各种棒材,世界奇特吧!
还不服?采矿,冶炼,焊接都是随意可以问李爷的!既然收钱了!都上炕了,啥?你是金星?哈哈,
李爷正经八百扯淡的时候,象专家吗?哈哈,
发表于 2025-6-13 13:04:41 | 显示全部楼层
化工大罐子焊接,
卧放,两端支托轮,带动缓慢旋转。
有火焰加热。
走自动焊  发表于 2025-6-13 16:55
转胎  发表于 2025-6-13 14:49
没错,看似简单,其实工艺数据早已经千锤百炼了,那些数据都是完全保密的,就几个人完全明白,其它都是干活的侉子,一辈子都不明白内在道理  发表于 2025-6-13 13:46
发表于 2025-6-13 13:05:12 | 显示全部楼层
“此处没办法展开了”
付费咨询
是说不下那些东西,篇幅很长  发表于 2025-6-13 13:47
潜艇  发表于 2025-6-13 13:12
航母壳子也是焊接的,宽厚板弯一下,然后焊一下。  发表于 2025-6-13 13:12
7万
发表于 2025-6-13 13:10:42 | 显示全部楼层
加热曲线有要求么?维持焊接的准备温度,是咋保温的呢?
这是不是比降温复杂多了
当然了,现在可以计算机模拟,以前都是手工计算  发表于 2025-6-13 13:48
发表于 2025-6-13 14:09:34 | 显示全部楼层
大侠 我遇到几个厂子 焊接电流 电压大小都是蒙的
以前同事说 三一 中联的那些车间焊接很多时候都不按工艺走,基本上就是大电流,焊得快。  发表于 2025-6-13 21:14
电流大了容易烧穿 电流小了容易未焊透  发表于 2025-6-13 14:13
发表于 2025-6-13 18:54:43 | 显示全部楼层
焊接齿轮箱体,就是厚板啊
焊接薄壁行星架,差速器,激光焊,焊透,加排气孔,完事切开看缺陷和晶相。那套EMAG设备贼贵
这套东西需要完全捏住,随意能侃,挥洒自如、漫天飞舞,对方开价,哈,  发表于 2025-6-13 19:00
发表于 2025-6-13 19:37:49 | 显示全部楼层
我们公司的焊接工艺工程师把AD2000培训师问卡壳了,很多次卡壳了,说不清,应该干的活不具体。
7万
发表于 2025-6-13 20:37:26 | 显示全部楼层
想了一下午,这帖子信息量太大了
哈哈,你需要跟上李爷节奏!这里面一大堆东西都可以卖!  发表于 2025-6-13 20:46
发表于 2025-7-10 23:03:44 | 显示全部楼层
八爷,咨询一下焊缝熔深。做了一个焊缝切片,没有找到熔深的具体标准,咨询一下熔深有具体标准吗。
材料是Q235,电流280-320,电压28-32V。角焊缝。例如板厚16,焊脚12,那么切片熔深要求多少。
而且熔深是看最大位置,还是所有位置都要求。
比如焊缝截面,焊缝与母材腐蚀看到的界面成波浪形,最小位置在1,最大位置3mm,如何判断是否合格。
沿用汽车行业标准…  发表于 2025-7-11 12:26
感谢。那还是要看金相检查。小公司以熔深深度为准,而且也没有具体标准。公司没人能说明白,头疼。  发表于 2025-7-10 23:39
熔深没有绝对标准,切片检查就看是否完全“融合”,金相能看见,熔深实际就是熔池尺寸的某个断面,熔深不够表现为未熔透,过深会有过烧  发表于 2025-7-10 23:16
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2025-7-11 09:35:40 | 显示全部楼层
有个家伙,儿子技校刚毕业,去焊核电站去了。子不承父业。
GMT+8, 2026-10-23 19:04 , Processed in 0.109424 second(s), 22 queries , Gzip On.
