查看: 2226|回复: 18
平行四边形起升问题
发表于 2025-6-18 16:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做项目遇到一个问题,主要是一个平行四边形起升问题,如下图:
1、三个立柱趴着与水平面夹角约9°。(圆圈都代表铰接点)
2、主体结构为上中下三层组成一个平行四边形,由图片左侧的油缸提供动力,将上层推至指定高度。
3、目前遇到问题主要是图中蓝色笔记,一是油缸推时后侧柱子与下层连接横梁被推变形,焊缝撕裂,而是前侧柱子由于采用的销轴较小,所有耳板孔全部被拉变形。
个人分析:按照运动学分析的话,如果所有杆件全部按照刚体考虑,无论立柱角度多小,只要油缸推力足够都应该能起升,加上目前出现的前后立柱都有强度不够导致的问题,因此目前觉得就是局部强度不足引起的。
想请各位大佬分析一下:该结构有没有死点,是不是只要油缸推力足够就能起来,目前出现的问题是不是局部强度不足引起的?
请大家发表意见,不吝赐教!
发表于 2025-6-19 19:00:21 | 显示全部楼层
建议如下:
创建FBD,把所有杆件的受力画出来,
列平衡方程,水平、竖直、力偶,可以用矢量法
解方程,列矩阵,系数阵、变量阵,
定义角度为自变量,其他解可得随角度变化的曲线,
对时间求一阶导数、二阶导数,得速度、加速度曲线。
画出上述所有曲线至同一坐标系,观察特性,基于这个,很多问题不用问别人都能得出结论了。
变惯量的事还没说...  发表于 2025-6-20 13:29
大侠厉害  发表于 2025-6-20 13:28
你列的这些步骤,题主要是会其中一两个,也不至于贴图问大家  发表于 2025-6-20 13:21
确保自己处于饭圈儿与米店,哈哈
发表于 2025-6-19 17:53:03 | 显示全部楼层
猜测是设计问题, 出现下图所示的情况:
1. 以A点为旋转点, 重力倾向于让被顶升重物顺时针旋转, 油缸的力的方向向量线刚好穿过或者接近点A,形成的力臂很小, 形成平衡力矩的责任落在Fb身上, 当重物处于地位时,Fb相对于A的力臂也很小,所以导致Fb的幅值非常大。
2. 更糟糕的情况, 油缸也让重物顺时针旋转,Fb的幅值更大了。。。糟糕的情况,可能十倍于重物的重力。
建议改善着力位置。
这三个连杆应该不能用二力杆进行计算的。  发表于 2025-6-20 16:38
wf2725864 + 3
发表于 2025-6-18 19:26:13 | 显示全部楼层
机构转动杆件是否能成为曲柄 应该计算这里吧
可能过约束了 机构卡死  发表于 2025-6-18 21:32
没明白您的意思,去掉中间立柱是一个典型的四连杆机构,中间立柱只是一个过渡约束的杆件  发表于 2025-6-18 21:20
发表于 2025-6-18 20:15:31 | 显示全部楼层
你做一个升图,你就会看到它的水平力是越来越大的,所以说就会出现你图中说的那些故障
水平力越来越大,您是指起升过程中水平力越来越大么?  发表于 2025-6-18 21:16
整改完成后会去验证下  发表于 2025-6-18 21:14
是的,角度越小水平力越大,这个是知道的,目前思路就是加强局部强度来解决问题,现在主要是找是不是这个方面的原因  发表于 2025-6-18 21:14
发表于 2025-6-18 20:58:50 | 显示全部楼层
角度和杆长能不能修改?还有油缸推动时候的顶升接触点能不修改?
目前是都不能改的  发表于 2025-6-18 21:15
 楼主| 发表于 2025-6-18 21:18:37 | 显示全部楼层
这个理论上就是一个三力平衡问题,结构自重,油缸推力和立柱的力,只要油缸力足够,应该是没问题的,所以上边我才会说理论上是不会出现目前这个问题的
SSS
油缸力的作用线和重力与立柱反力的交点太远了,产生了力偶距,所以前侧抬头后侧不动。可以把油缸的力作用线放到重力和立柱反力的交点处  发表于 2025-6-19 08:48
发表于 2025-6-20 18:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
从微观角度说 铰链部位是有间隙的,不是零间隙。当油缸作用点没在铰链处,会额外产生一个力矩,甚至会自锁(也叫憋住)
GMT+8, 2026-10-23 10:21 , Processed in 0.725242 second(s), 23 queries , Gzip On.
