查看: 1355|回复: 0
2200MPa小米超强钢
发表于 2025-6-18 19:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在小米YU7的发布会上,小米老板激情演讲,其中讲到小米YU7采用的小米超强钢,强度达到2200MPa,是利用小米AI大模型,从2443万种配方里筛选研究出来的,感觉很神奇,但做为工科人,也想知道,这个2443万是如何来的?
这两天查了一下,在东北大学的网站上查到了一篇文章,2023年,东北大学研究团队在科学杂志《Science》发了一篇论文,就是讲的特种钢的突破,
“该研究针对2000MPa级马氏体超高强钢塑性低的问题,创新提出“马氏体拓扑学结构设计+亚稳相调控”协同增塑新机制,成功制备出系列低成本C-Mn系新型超高强钢,打破了超高强钢对复杂制备工艺和昂贵合金成分的依赖,也突破了现有2000MPa级马氏体高强钢抗拉强度—均匀延伸率的性能边界。研究团队提出简单高效的制备工艺路线,构筑出一种全新的拓扑学双重有序排列的马氏体和多尺度亚稳奥氏体的纳米级多层次组织结构。该组织结构通过在变形过程中诱发板条界面(in-lath-plane slip)位错滑移、界面塑性和相变诱发塑性(TRIP)等多种增强增塑机制,促使材料具有持续较高的加工硬化能力,大幅度提升其强度和塑性,实现了1600~1900 MPa屈服强度,2000~2400 MPa抗拉强度和18%~25%均匀延伸率的极致性能。”
这里面最大抗拉可以到2400MPa,但似乎并不是配方的变化这么简单,就是说不是通过调整加入的材料组分变化,而是通过工艺的方法来实现的。
再看看小米的宣传,似乎有点出入,也没看到说的2443万种配方的研究。这个成果,23年就公布了,小米应该就是应用。
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.060929 second(s), 19 queries , Gzip On.
