查看: 1623|回复: 0
压铸模具鹰嘴进浇口的设计
发表于 2025-6-20 11:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计压铸模具的鹰嘴式进浇(即内浇口)时,需综合考虑金属液流动特性、模具结构、铸件质量及后续工艺需求。以下是具体的设计原则和优化方向:
1. 入射角度与冲击控制
避免正向冲击:
  鹰嘴式浇口的设计应避免金属液直接冲击型芯或型腔壁。金属液冲击会导致型芯冲蚀、粘模甚至形成凹陷,影响脱模和铸件质量。
   优化方案:
    调整浇口的入射角度(如倾斜15°~30°),使金属液沿型腔壁或肋的方向流动,减少动能损失和涡流形成。
降低动能损失:
  鹰嘴式浇道若设计不当会导致金属液动能迅速衰减,影响填充效果。
   优化方案:
    增加浇道截面积比例(如内浇口截面积与横浇道截面积的比值提高至1.5以上),确保金属液流动平稳。
2. 浇口位置与形状设计
厚壁优先原则:
  内浇口应设置在铸件厚壁区域,避免金属液过早凝固,确保压力传递和补缩效果。
   示例:
    对于有加强筋的结构,浇口可靠近筋条根部,利用筋条引导金属液流动。
避免热节与缩松:
  浇口附近易形成热节,导致缩松或缩孔。
   优化方案:
    在内浇口部位进行“加肉处理”(局部加厚),并通过冷却系统(如高压点冷)控制温度梯度。
形状选择:
  浇口形状可采用扇形、锥形或漏斗形,但需确保金属液流动时无涡流或死角。
   关键要求:
    浇口出口端应平滑过渡,避免尖锐棱角,减少流动阻力。
3. 浇注系统整体设计
截面积逐步缩小:
  从直浇道到内浇口的截面积应逐步缩小,减少卷气和吸气现象。
缩短充型流程:
  确保金属液从内浇口到型腔最远部位的距离最短,且各区域填充时间相近。
   优化方向:
    对复杂铸件可采用多浇口设计,但需避免金属液流相互冲击。
排气与排渣:
  浇口设计需配合排溢系统,确保金属液填充时不立即封闭分型面或排气口。
   示例:
    在末端设置渣包或溢流槽,收集冷料和气体。
4. 后续工艺与去除便利性
易于清除浇口:
  鹰嘴式浇口需设计在铸件后续易去除的部位,避免影响功能区或高精度表面(5第7条)。
   优化方案:
    浇口根部设计成薄片状或台阶状,便于冲切或打磨。
加工余量预留:
  若浇口附近需后加工,应预留足够的加工余量(1中提到需留加工余量)。
5. 模具制造与维护
表面粗糙度要求:
  浇道和内浇口表面需光滑(粗糙度Ra≤0.04μm),减少流动阻力。
冷却系统匹配:
  在浇口附近布置冷却水道或高压点冷,防止局部过热导致粘模或热裂纹。
通过以上设计原则和优化措施,可有效提升鹰嘴式进浇的流动效率,减少铸件缺陷(如气孔、缩松、冷隔),并延长模具使用寿命。实际设计中需结合具体铸件结构、合金特性及生产条件进行调整。
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.060025 second(s), 21 queries , Gzip On.
