查看: 1883|回复: 10
中国女人的问题,其实非常象汗唧唧,
发表于 2025-6-20 19:48:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从来不在意什么女拳,周围也没有女拳!起码我自己生活圈子冇得女拳,偶尔遇到,聊几句,不想抬杠,
我问,你能换车胎吗?哈哈,你家跳闸能推上去吗?水管子爆了会处理吗?你家里爬进壁虎了,你去住饭店?房子废了!腾给壁虎做新房了!哈哈,你离开男人几乎没办法活下去!
就普遍概念说,多数女人不嫁人是没有独立生活资格的,硬挺着是假象,不真实!爷们没有这个问题,本钢说给我那个标,可以晚上八点从北京出发,一夜到达本溪!
看晚上人家讲逃离德黑兰!哈哈,一路就是花鸟米,记住了!你需要留鸟米现金!其它都是纸!你不信是因为你没有遇到逃难!不逃难的时候,你没有遇到90年代的大汗!此话题到此为止!很快你能见过,
问我,玩传热怎么才能高薪!听啊!
1,你需要明确知道发热,
2,明确知道第一道导出界面的最大导出功率,比如100毫米直径的铝材!
3,交接界面最大导热功率,记得,铝界面是有氧化膜的,这是高热阻的,
4,导出最后的散热,就是导出来了!能散走吗?
你说,吹牛逼了!998又出来吹牛逼了!哈哈,我说个例子吧!我处理好的,
一个界面,第一次导出能力已经不足了!怎么办?就是拆功率啊!比如一个拆为俩,一分为二,这样,导出界面的面积大了,就可以了,而你功率很大,仅仅导出板大了,不解决问题,因为横向传递面积小,就是保温杯的原理,拜托!保温杯没有“断桥”仅仅就是断面积非常小,
导出解决了,就解决散热,风冷 ,水冷 ,氢冷,你会封闭氢冷吗?我猜你不会!
导出界面“金化处理”,铝膜就不存在了!与交接界面保持85%贴合率 !100%是不可能的,
之后用多层金箔,分离成为“松果体”,或者“荷花!
外罩是铜的!罩子里面充氢,
哈哈,这是一道题,当然不是相普通乡下马匹的,如何面试呢?你看图纸资料,解释这个东西,当解释不成功的时候,你解释后续制造工艺,
你说二者皆不会?哈哈,送客!
千万不要附加零碎话语,诸如“钱没有给够!你把钱给够了试试看?”   哈哈 。这是屁话!再就是没人带,怎么会啊?告诉你,一辈子都没人带你,因为你没有条件遇到这个层面的场合!
你说我不被面试吗?也面试啊!还曾经有人面试过李爷大型卷板机,哈哈,最后笑了,说,大哥!你看出我们来了?说实话吧!我们未必是骗子,你说我们没有钱也许更准确?哈哈 ,我说,你们不骗,一辈子都不会有钱的!哈哈,
而如何标志女拳就梦想成真了呢?哈哈 ,你把小女婿领回来大家看看!就服了你,爷们你娶小妞儿!你为什么不能娶小女婿儿!我周围有小女婿儿的大老虎有好几只,就是因为周围都不娶人家 ,暴怒,自己娶了小女婿儿!哈哈,唧唧的怀才不遇,就像女拳嫁不出去,完全一样,
发表于 2025-6-20 22:39:54 | 显示全部楼层
导热问题,几维?导热系数是否统一?稳态or瞬态?控制方程写出来。
一维稳态导热,直接套公式,平板,圆柱,球三种有现成结论,边界条件导入直接解。
二维稳态导热,简单点的有限差分,用excel搓,复杂点的apdl安排。
三维稳态导热,先看能否简化,没有就有限元。
瞬态稳态导热,看Bi,Bi小于0.1直接用集总热容法,反之apdl。
接触热阻问题,看接合面公差,结合压力,界面材料。
Fin问题,求热阻,看散热能力,求mL,得散热器效率,在满足散热的情况下平衡材料成本。
多种传热混合的时候,如果能简化成一维,还可以用热阻网络去分析。
对流换热,是自然对流还是强迫对流?是层流还是湍流?求换热系数h要先关注Nu, 自然对流Nu=f(Gr, Pr);强迫对流Nu=f(Re, Pr),一些简单的模型如竖直/水平放置的平面,  板间窄缝,圆柱绕流,简单管流,板式散热器等等都有经验公式可以用,复杂的模型还得上Fluent。
看英国同事的玩法,各种计算就是用 Excel 一步一步慢慢算,问为什么不用 FEA & CFD? 答曰:太贵了,买不起。我想,假如我去一个新公司,八成也不会给我买APDL或者Fluent,于是乎我突发奇想,写了一个 Excel 的计算助手,就类似客服软件的那种快捷回复的方式,把平时用到的各种公式,代码都导进去,要用的时候,直接点一下公式就出来了,这样我的普通计算再也没了烦恼。
收藏  发表于 2025-6-20 23:29
行!不错!椅子基本无虞!  发表于 2025-6-20 22:42
零件工程师 + 3 很给力!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-20 20:08:51 来自手机 | 显示全部楼层
热设计,英国厉害,收购英国公司,才能成气候,国内最多就是富士康式代工。
发表于 2025-6-20 20:09:29 | 显示全部楼层
周末得加一天班,下周现场投标,精准的描述一下我们和老美的技术差异性。
同时准备一下设备的基本计算过程,形成短时的肌肉记忆,临场时不犯怵。
最近碰到个使用陶瓷轴承的场合,一固定一浮动,一根主轴串在其中,主轴中间带个平衡力臂,力臂一端配轮辐式拉压传感器。
主轴不旋转,当机架用,这样可以用来测量安装在机架上的各种大小的反力,有时候需要测非常小的扭矩,0.5Nm,这个时候轴承自身的内阻,也会影响结果。
目前准备的办法是:动力端带着另外一套轴承转,这套轴承的外圈机架装在刚才的测力支架上,得出一个内阻值,
在这个基础上挂栽需要测的种种,把这个内阻值减去。
忙起来的时候,内心有些焦虑、有煎熬感,同时有点想哭。这些是最直观的情绪反应。但是间歇地能喘口气的时候,又觉得很有成就。  发表于 2025-6-20 20:15
有时候忙起来,那种感觉怎么形容?每天有新的事情进来,一浪一浪的涌来。  发表于 2025-6-20 20:13
你现在这个年纪,忙碌起来才合理  发表于 2025-6-20 20:12
确保自己处于饭圈儿与米店,哈哈
发表于 2025-6-20 20:19:40 | 显示全部楼层
卷到世界去,
他指出,自免签政策实施以来,许多同行的生意已明显受到影响。“中国工人大多实行‘九九六’工作制,无论是材料还是人工费,整体成本往往只需本地的一半,我们很难跟他们竞争。”
马国系统集成商欧建富受访时透露,他近期在雪隆一带的工业区施工时发现,许多工厂的装修工程由中国人承接,这个现象在马中合资的工厂尤为普遍。
忍无可忍,就会排华  发表于 2025-6-20 20:58
GMT+8, 2026-10-23 18:25 , Processed in 0.059928 second(s), 22 queries , Gzip On.
