查看: 1556|回复: 0
传感器高度设置是否合适
发表于 2025-6-21 08:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
要判断物料减少指示灯熄灭触发送料的传感器高度设置是否合适,可以按照以下步骤进行:
1. 参考设备说明书
安装规范:首先查阅传感器的说明书或技术文档,明确推荐的安装高度范围。例如:
某些物料传感器需要安装在容器底部或特定高度(如容器高度的1/3或2/3处),以确保检测灵敏度。
传感器与物料接触的角度可能要求垂直或倾斜一定角度(如45°)。
触发条件:确认传感器触发送料的逻辑(例如:物料低于传感器时触发电路闭合或断开)。
2.现场测试与观察
模拟物料减少:
手动将物料减少到设定触发点(例如容器底部剩余一定量的物料)。
观察指示灯是否在物料减少到目标值时熄灭,并触发送料动作。
验证触发稳定性:
重复多次测试,确保每次都能可靠触发(避免误触发或漏触发)。
如果传感器在物料未减少到触发点时提前触发,说明安装位置过高;若物料过少仍未触发,则安装位置过低。
3. 调整传感器高度
逐步调整:
如果触发不准确,可微调传感器的高度(如每次上下移动1-2厘米),直到触发点符合预期。
左右一致性(针对多传感器):
若使用多个传感器(如双传感器检测高低料位),需确保左右两侧高度一致,避免因高度差异导致误判。
环境干扰检查:
确保传感器周围无异物遮挡(如粉尘、液体溅射),这些可能影响检测精度。
4. 校准与灵敏度调节
校准传感器信号:
对于光电传感器或超声波传感器,可通过调整灵敏度旋钮(如知或软件参数,使传感器对物料变化的响应更精准。
对比测量:
使用标准物料(如已知重量或体积的样品)进行对比测试,确保传感器输出信号与实际物料高度匹配。
GMT+8, 2026-10-23 10:47 , Processed in 0.055115 second(s), 20 queries , Gzip On.
