查看: 9731|回复: 14
聊一聊精密零件的加工“工艺”
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-8-29 19:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这次我找了个零件,大家说道说道这个零件的加工。大家可以分别从材料是钛合金、不锈钢、45钢、铝合金、特殊合金、铜、非金属等等情况下分别说道说道,各抒己见,畅所欲言。若是你是负责该超精密零件的工艺工程师,你会如何排工艺,你觉得怎么加工才合理,加工存在哪些难点等等。
    话不多说,上图,图纸来自某单位的超精密零件。大侠们,可以都来试试看。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
迷茫的维修 + 20
发表于 2016-8-29 21:20:22 | 显示全部楼层
没的说啊,你还没说使用环境,啥载荷,使用部位,其它等等
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-8-29 22:18:24 | 显示全部楼层
烦请把图纸的零件尺寸标全。
这样的图纸标注尺寸,大一老师会打不及格滴。
难道不是零件图,是精加工图?  发表于 2016-8-30 08:07
发表于 2016-8-30 08:50:23 | 显示全部楼层
这个产品应该是一次装夹全部加工至成品
版主
发表于 2016-8-30 08:53:37 | 显示全部楼层
@毗陵驿
难道不是零件图,是精加工图?
如果是精加工工序图,也得把该精加工工序前的半精加工的完成尺寸标出来啊!
更何况,这图里即使是精加工的重要尺寸,也是木有标注完整的。
发表于 2016-8-30 09:11:46 | 显示全部楼层
我投降
我一干就断了
发表于 2016-8-30 09:59:36 | 显示全部楼层
一般2谬就配对了,工作重点在配上,不全靠加工。还有中间的细腰是要控制刚度吗,这部分不太好整,俺认为得电加工
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-8-30 10:30:04 | 显示全部楼层
微型零件加工没接触过,手表行业都是比这还小零件,就是不知道精度如何。我有一本微型加工的书籍,是英文的,没仔细看过。
版主
发表于 2016-8-30 11:02:52 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2016-8-30 09:11
我投降
我一干就断了
粗加工半精加工工序:精车,,,时用对面滚轮顶住就不会断咯。
三个精加工圆面留0.02余量,两个0.4端面留0.05余量。
半精加工完后,检验工序尺寸,合格品a端朝下竖起来挂3天,再次检验合格方能进入精加工工序。
在单件小批量情况下,还是要竖起来,夹具旋转工件,镜面电火花改电极伺服,凹圆面电极同时从侧面打三个同轴旋转圆面,并在最后换电极靠两个粗糙度0.4端面。
ab腰三者同轴度靠夹具的旋转精度保证,尺寸靠电极控制保证。
大批量情况下,半精加工除前述半精加工要求,还要车到两个0.4端面,精加工用类似无心磨的三个滚压面的高硬度滚轮压力加工ab腰三个圆到尺寸。
q294463264 + 3
发表于 2016-9-6 08:43:12 | 显示全部楼层
对加工工艺了解不是很专业,对精密加工的知识更是见拙,我就从我的角度判断一下这个零件。
这张图纸第一眼看到,最亮瞎眼的就是中间那个“细腰”,0.39mm,简直不可想象,最怕的就是弯腰了。所以要先算下这个“腰
,以45钢为例,算悬臂梁扰度,模量E=206Gpa,惯性矩i=1.14E-15m^4 ,臂长L=7mm, 载荷根据自重取0.4N, 算得扰度为0.195mm
也就是说连一端的自重都吃不住,更不用说铝啊塑料什么的……
工序的话我觉得大概是:
1.下料
2.粗车最大外圆
3.车端面
4.左边直径25,半精车,略留余量
5.1 三爪夹持左边直径25一端,右手边车出外牙纹、锥度
5.2 直径0.39的位置不车,其余位置半精车,略留余量。
6.右手边车出顶尖
7.上外圆磨,加工至需要尺寸
8.上铣床,加工出扳手槽
9.最后直径0.39位置,用双夹持的高精密磨床加工。
他那个是2.5,外圆最大按比例估计是3.  发表于 2017-4-10 16:18
tractor + 3 很给力!很专业的分析。
GMT+8, 2026-10-23 07:43 , Processed in 0.063773 second(s), 22 queries , Gzip On.
