查看: 1328|回复: 0
各向异性与力学性能有个屁关系
发表于 2025-7-1 10:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
闹麻了,各向异性与力学性能有个屁关系。
材料的各向异性是指材料的性质随着测量方向的不同而发生变化的现象。换句话说,如果一个材料在不同方向上表现出不同的物理或机械性能,那么这种材料就是各向异性的。
例如,在晶体结构中,由于原子或分子在空间中的排列具有方向性,因此晶体材料往往表现出各向异性的电学、热学、光学和力学等性质。像石墨、云母等层状结构材料,在层内和层间的导电性、热膨胀系数、弹性模量等性能会有显著差异;又如单晶硅在不同晶向上其半导体性能也会有所不同。
减摩性也是一样的,是材料的减摩性,或称为摩擦减少性(Friction Reduction),指的是材料表面在相互接触并发生相对运动时,能够降低摩擦系数、减少磨损以及能量损耗的性能。简而言之,就是指某种材料能够在接触面上有效地减少摩擦力,使得物体之间的滑动更加顺畅,从而提高机械效率,延长使用寿命,并减少因摩擦产生的热量和磨损。
什么是力学性能?力学性能是指材料在受力状态下展现出来的各种物理特性,这些特性决定了材料在不同类型的力作用下如何响应。
强度:材料抵抗永久变形或断裂的能力。通常分为抗拉强度(拉伸时)、抗压强度(压缩时)、抗弯强度(弯曲时)等。
硬度:材料表面抵抗局部塑性变形(如压痕或划痕)的能力。硬度越高,材料越难被刮伤或穿透。
弹性:材料在外力撤销后能恢复其原始形状和尺寸的能力。弹性模量是衡量材料刚性的指标,表示应力与应变的比率。
塑性:材料在不破裂的情况下能够承受永久变形的能力。塑性好的材料可以在外力作用下发生很大变形而不会断裂。
韧性:材料吸收能量至断裂的能力。高韧性材料在受到冲击或震动载荷时不容易断裂。
疲劳强度:材料在重复应力作用下,不发生疲劳破坏的最大应力值。它是评估材料使用寿命的重要参数之一。
蠕变:材料在恒定应力长期作用下发生的缓慢持续变形的现象。高温条件下,一些材料会出现蠕变现象。
《材料力学性能》
http://idl.hbdlib.cn/book/000000 ... E%E5%88%86%E7%B1%BB,%E6%AF%94%E4%BE%8B%E6%9E%81%E9%99%90%E5%92%8C%E5%BC%B9%E6%80%A7%E6%9E%81%E9%99%90%E7%AD%89%E3%80%82
《GB/T 10623-2008 金属材料力学性能试验术语》是中国针对金属材料力学性能试验术语的国家标准
https://www.doc88.com/p-9139137337848.html
GMT+8, 2026-10-23 11:58 , Processed in 0.096337 second(s), 20 queries , Gzip On.
