查看: 1775|回复: 12
齿轮到底是个啥问题?为什么那椅子值那么多钱!
发表于 2025-7-4 21:20:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮到底是啥问题!阿拉不扯淡,上来就说问题,
1,几何问题,齿轮需要啮合!啮合需要曲线!就有渐开线、弧线,摆线,双曲线等等,你都得会 ,明白各种特性,有些接触强度差而弯曲强度大!有些恰恰相反!就是啮合问题你得朗朗上口,明白啮合原理,自然明白加工方法
2,载荷问题,齿轮轴传递扭矩 ,随载荷产生转角,马上就有偏载,轴承有刚度,箱体有扭转!所有问题和在一起问你:怎么处理?李爷会啊!按载荷修型,随后计算滑移热等等 ,都会!拿钱过来放下,可以试试看!哈哈,
3,几何问题,载荷问题都是朗朗上口的,随后就是材料问题!你再能吹牛逼,这个东西就给你做!这是钱!哈哈,大哥!你跑路了!姓郭!阿拉不跑,正经八百谈极限载荷!疲劳寿命,顺口溜说,硬度决定强度!心部硬度决定支撑梯度!该硬度下的马氏体形态决定冲击能!怎么样?我明白吗?我问你,听明白没有?
随后?兄弟!要价啊!不怕!要价!李爷最不怕德国人,你不明白吧?就是不拜德国人,怎么样!德国人是很厉害,没错,而最顶尖的10%恰恰不是德国人,谁不服的!把F35升力风扇给他!德国人跑了吧!哈哈,
世界“五大车“,现在有一台在德国人手里!齿轮问题一直输给G E,没错,大车齿轮GE是最高水平,航空齿轮最高水平是英佬,都不是德国人,
记得要价!没事儿了!哈哈,齿轮与轴承是一个东西,阿拉几乎精通,玩箱体是我长项,你说润滑?想听哪一段儿?润滑油非常复杂,比汽油、柴油复杂多了!也可以慢慢聊!
最后说一句废话,嘚瑟一下,阿拉齿轮玩的怎么样?
发表于 2025-7-4 21:27:41 | 显示全部楼层
八爷能打出这么多字   我们已经难望项背   我是走上了另一条歧路  知一点皮毛   然后玩偷梁换柱   指桑骂槐  祸水东移  李代桃僵。。。。。   哈哈  也混了几十年了  不过还是有点基础知识能吹的更深点   年轻的同学多积累基础呀
因为见过你们那代(我科长) 被厂长 局长(贫下中农)玩的跟个孙子一样 才走上歧路的。。当年想 就算我混上去了 还是给他们玩 去TMD  发表于 2025-7-4 21:37
吹牛逼就像鸟国的国债!高高在上,全球说“崩”最后掏钱买鸟债!因为看得见 ,英伟达马上4万亿!九个英伟达公司就能还了所有鸟债!大爷有底气  发表于 2025-7-4 21:33
发表于 2025-7-4 21:53:21 | 显示全部楼层
齿轮圣经看了一点  初步理解 齿廓的是相互啮合的曲线包络形成的
发表于 2025-7-4 22:42:36 | 显示全部楼层
普惠的齿轮水平怎么样,之前的粉末冶金被污染了,出了一大堆的问题?
发表于 2025-7-4 23:29:54 | 显示全部楼层
渐开线是特殊的摆线,摆线可以做到均匀磨损,钟表齿轮,圆弧有单圆弧和双圆弧,齿根和齿面接触强度都高。准双曲面锥齿轮,是模拟空间交错轴的瞬时传动滑动轴形成的双曲面。这些都是啮合点在齿轮坐标下的轨迹。
载荷,变形,修形,均载同时保证传递误差峰峰值,保证效率和胶合强度。齿轮和轴承的轴系布置也很重要,根据载荷大小,精度情况来定。
应力的问题比较难,齿面高碳马,心部低碳马,硬度越高,抗接触能力越大,但是硬度高了就脆了,所以选择材料和热处理保证韧性,硬度剃度要缓,应力扩散部位的硬度要能撑的住,切应力,米塞斯等效应力校核,如果是收冲击大的齿轮,齿面不能太硬,可以适当提高残余奥氏体量。齿轮根部的寿命必须要有足够的残余压应力,和正确的梯度,近表面大残压,抵消弯曲拉应力。不能渗碳淬火不是因为强度而是为了寿命。强度和寿命不是一回事。
润滑确实比较难,影响因素太多,粗糙度,极压特性,粘温特性,粘压特性,最终是油膜厚度只有微米以下,道森公式必须记得。还有散热要求,油的寿命,抗泡性等等等等
材料就是低碳合金钢,时效硬化钢,特殊的不锈钢。大颗粒的碳化物耐磨,小颗粒的则提高硬度和强度,韧性,时效硬化。高碳马,高镍马,板条马,无碳马都得知道。孪晶,位错,层错能也得明白。
顺道问下李爷算齿轮用AGMA标准多些还是ISO用的更多一些
好的,谢谢八爷指点,材料方面我挺感兴趣,回去就读  发表于 2025-7-5 11:18
现阶段,你适合读美标,美标比德标世界份额大!用途更广,美标熟练了具备不需要其他东西,ISO了解一下就行,美标材料研究深厚,更便于工程设计用   发表于 2025-7-5 11:02
ISO对于设计的边界定义是清楚的,但我想了解更多一些对于各种因素的强度和寿命趋势,跳出框框才有可能成为玩家  发表于 2025-7-5 10:28
我美标看的少些,K线图和精度标准用AMGA比较多些,大汉的3480当做入门材料看的,我再看看美标,看描述材料  发表于 2025-7-5 10:25
我主要用AGMA,ISO是美标与德标的一个混合体!美标成分大,而美标讲材料与制造冯细致,大汗的就是ISO的翻版  发表于 2025-7-5 10:09
wf2725864 + 3
GMT+8, 2026-10-23 09:27 , Processed in 0.604923 second(s), 21 queries , Gzip On.
