查看: 1910|回复: 9
齿轮,你必须玩到敢拿出来一个齿说一周,
发表于 2025-7-5 13:39:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩齿轮,怎么才能不害怕?那就是徒手画个圆之后!拉出一条渐开线,切出这个渐开线的一部分,连续侃一周!
这个“单齿”被拎出来以后,当作一个悬臂梁处理,所谓的“啮合”就是另外一个玩意儿沿着这个“单齿悬臂梁”滚动,注意曲率的变化!
滚动过程,就在悬臂梁留下滚动痕迹,所经之处即有表面压力,还有对于“远方”的弯矩,同时还有因为滑移导致的“表面层剪切”,
首先谈论“压力”的影响,就是所谓的接触应力!此时就与滚动轴承很类似了!就是阿拉说过的,会玩齿轮肯定就会玩轴承,玩到极限强度的时候,齿轮与轴承几乎一模一样!
齿面受压!就跟手指捏鸡蛋壳一样!你煮个鸡蛋,仔细端详,鸡蛋壳想不被捏碎就必须内部建立支撑,同时这个支撑还必须硬度很高的,这个支撑力逐步向内传递,抵达心部,所以心部也不可能很软!否则内部坍塌了还是不行,
一件极其重要的事情,就是表面应力的姿态,表面受到强烈挤压,形成“内熬趋势”,原本表面存在“层状挤压应力”,因为凹坑趋势会发生应力改变,就是极限条件下也不能出现“拉应力微裂纹”,出现这个状态了,很快就会损坏,
马氏体与许多因素有关系,比如碳含量,镍、铬等等合金元素有关系!层片与块状马氏体具备更高的强度!当冲击能很低!只能存在于齿面,而板条马氏体需要一定的含碳量,碳高了会有层片,碳低了会有针状体,同时残奥厚度增加,硬度与强度下降,心部出现硬度与强度下降的趋势时候,就无力支撑表层,一方面需要碳,另外一方面需要淬透性,比如钒的作用,钒高了以后冲击能急剧下降,单齿的抗弯曲冲击能力下降,容易断齿!
聊弯曲的时候,也是这么侃!首先聊应力状态,因为齿根不接触,不需要表面抗接触应力,但在完全的情况下,需要维持表层的压应力状态,这是根本问题,齿面需要磨,以获得高的轮廓精度,而磨齿之后的应力状态怎么进行后处理步骤,
齿面“接触与非接触区”如何过度,如何进行“微根切”退出齿面磨削段,这个过度段可以强力滚压,滚压不能伤害磨齿部分的精度,
所有这些,都需要慢条斯理说 ,说到对方无奈 、无可奈何!细节听不懂了!此时对方就会尊敬你!尊敬你才能认可你!认可之后才有价码!
李爷有个巨大的优势,就是材料,因为玩材料数十年!铁基走错了我都知道!阿拉在材料上的优势是一般国内齿轮本主无法比拟的,我就在冶金行业!这个谁都没法比!哈哈,
必须自己强大!不找什么理由!你跟在阿拉后面!发现我找什么理由吗?不!李爷就是这样侃齿轮,侃一周,就聊一个齿,包括误差是如何形成的?材料缺陷是如何造成的!连续侃!直到你服气!
啥?你跟着李爷依然看不见小目标?是吗?为啥?哈哈,
下面不聊齿轮,只聊“小目标”,小目标上面有开价230万的!还有250万的!280万的!不能去!因为你还没有得到那个“年薪”之前,老板已经逃之夭夭了!哈哈
发表于 2025-7-5 13:53:25 | 显示全部楼层
2025年7月3日,国家金融监督管理总局山东监管局一纸公告,让金融圈炸开了锅——济阳北海村镇银行、山东历城圆融村镇银行等7家银行集体获批解散。
发表于 2025-7-5 17:18:58 | 显示全部楼层
层状挤压应力,是相变应力
接触挤压应力,心部支撑不足的时候就会产生拉应力。
AGMA对于材料的处理明显高于ISO,接触强度和弯曲强度标定的均要高一些。尤其是AGMA把64HRC和60HRC是两种状态,但是ISO划分为了一个等级
骚人  发表于 2025-7-6 20:55
对了!哈哈 ,要早学鸟标 ,开口闭口“阿嘎嘛”,这个东西讲材料与强度等等非常深刻,不需要学啥ISO,就足以混世界了!  发表于 2025-7-5 17:43
发表于 2025-7-5 23:14:48 | 显示全部楼层
渐开线有意思的是在齿轮转动过程中受力方向不会发生变化;
表面可以通过渗碳或氮加个脆皮;
受压就是不让微裂纹张开,解决疲劳的问题。
发表于 2025-7-6 15:40:36 | 显示全部楼层
粗略总结一下接触应力:
关于接触,轴承,凸轮,齿轮是相通的。都是两个圆柱靠在一起,表面形成一个条带。理想状态是条带周围形成类似椭形的规则应力分布,赫兹理论可求解3个主应力和沿深度方向的切应力。
但实际还是很复杂的,不可能是这种理想状态。
1. 接触面曲率。轴承是多个滚子在接触,接触面曲率不变,凸轮是单个滚子,凸轮轮廓曲率是变化的,齿轮是两个轮廓曲率都在变。
2. 接触面的平行度。当接触面的轴线有一个微小夹角时,接触条带和周围的应力状态也相应变化了。
3. 端部处理。应力两端大,中间小,呈碗状分布。就要调整接触面长度方向的轮廓把应力调均匀了。一般是做成鼓形。工艺上滚子相对简单,定义对数坐标点,有特殊的磨加工来做。齿轮和凸轮就有些难度了。凸轮因为跟滚子接触,可以单独优化滚子。
4. 滑移。滑移会在接触表面形成一个切应力,极大的改变应力状态。齿轮啮合本身就带着滑动,没法消除。而凸轮和轴承则需要纯滚动的。匀速工况下轴承的滚子转速也是匀速的,但凸轮的滚子像是在做过山车,沿着凸轮轮廓一会加速,一会减速。这就要求凸轮提供给滚子的摩擦力矩既要克服滚子的惯性扭矩,还要克服滚子跟从动件端的摩擦力矩。惯性扭矩可根据凸轮型线的加速度项求得,摩擦系数需要做成Stribeck曲线,只能做实验在一系列转速下取得。
5. 润滑油膜。高速情况下,润滑油挤在两接触面的油楔里,膜厚不一定高过表面综合粗糙度,但挤在表面崎岖的高低点之间会承担一部分的应力。这同样会影响接触条带和应力分布。
啊,就是传说中的洛伦兹力吗?DS秒写方程式。但是,很少有制造商能解决这个问题,尤其是在低成本条件下实现。当然,波音发动机上的大滚子可以有  发表于 2025-7-7 07:06
铁匠兄  发表于 2025-7-6 21:14
挺好,读过书  发表于 2025-7-6 16:25
GMT+8, 2026-10-23 09:27 , Processed in 0.101243 second(s), 21 queries , Gzip On.
