查看: 1637|回复: 5
荒诞年月之二十年都没解决明白
发表于 2025-7-8 18:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
7月6日,极目新闻记者采集了在西安市中心医院血检的74名幼儿血铅检验报告单,其中70名幼儿血铅超标、4名幼儿血铅正常。
导致孩子血铅异常的是何种添加剂,来源何处,目前尚不清楚;天水和西安两地检测出的血铅值结果不一致,给此事又增添了一些疑云。
一般来说,儿童血铅正常参考值应该是在100ug/L以下,连续两次静脉血铅水平等于或高于200 ug/L即为铅中毒,等于或高于450 ug/L是重度铅中毒。有幼儿园家长表示,“天水那边通知我们血铅检测结果33.78ug/L,来西安检测结果是441ug/L。”也就是说,该幼儿在天水检测出的血铅值正常,在西安检测出的血铅值则严重超标,已经接近重度铅中毒的水平了。
像这样血铅值“天水正常西安超标”的情况,不止一名幼儿。血铅检验为528微克/升的幼儿家长,此前也被天水某部门通知孩子集中血检结果正常。更诡异的是,有家长表示,天水那边打电话跟他说,他家孩子检测结果是正常的,但实际情况是,他家孩子没有在天水做过检测。多名家长称,天水方面检测后没给报告,都是口头通知结果,而西安医院会给检测报告。
这就让人匪夷所思,没做过检测咋得出检测结果正常的结论?天水方面不给检测报告,是不愿意给,还是别的什么原因?
专业人士介绍,同一名幼儿的血铅检测,因医院、检测仪器等的不同,结果上有差异很正常,但一般不会相差几十倍。有家长在西安两家医院的检测结果分别是359ug/L和258ug/L,差值在100 ug/L左右。通常来讲,几天内的检测结果差异并不会很大,出现时而正常、时而超标的可能性很小。
这意味着,“天水正常西安超标”的情况,理论上基本不成立,至少有一方的数据出现了问题。家长们显然更愿意相信西安医院给出的结果。
恰巧在此时,有网友扒出2006年4月的一篇文章,里面援引央视的报道,提及当年4月,麦积区甘泉镇吴家河村被曝有200多名村民血铅超标。还提到,当时一共进行过3次检测,天水疾控中心的结果,和兰州以及西安的结果差别巨大,也是“天水正常兰州西安超标”,由此质疑有人存心掩盖事实真相。
调查清楚来龙去脉当然需要时间,但前提是严肃认真对待。如果儿童血铅是否超标这个核心问题,都存在数据造假、掩盖事实的嫌疑,那后续能否公正进行调查善后,就会引起更多的怀疑。若有人想在检测数据上做文章,来让家长安心,或降低事情的热度,只会适得其反,让人怀疑背后是不是另有文章。
事实一再证明,政府公信力一旦受损,后面再怎么解释都是徒劳。
发表于 2025-7-8 18:59:18 | 显示全部楼层
孩子的铅超标很容易知道来源,比如早年在卡车运输线的道边住,家里有蓄电池作坊、触及铅冶炼的,与很早水管系统的!一查就明白,问题是,明白之后怎么办?后续处理非常棘手,因为无法下手处理后续,就当“不明白”,
发表于 2025-7-8 22:28:58 | 显示全部楼层
记得好多年前一个幼儿园门口有铅锌厂,孩子铅超标。记者采访领导,领导给的答复可能孩子上课咬铅笔导致的铅超标呢。
发表于 2025-7-8 23:08:52 | 显示全部楼层
以前老家有个生产铅的冶炼厂,排名全国前几,用的是粉状的铅矿,一般是运到火车站,然后卡车运输到工厂,几公里的国道,有时大风一吹,铅粉洒落的路两边到处都是,持续了好多年,厂内也经常有人铅中毒,根本没人在意,前几年因为债务和环保问题关了,但感觉紧邻南水北调应该是关停更主要的原因
非洲玩铜矿的一老板 就是看中了一英国人时期留下的尾沙坝 投资建厂 提炼铜矿 方圆五公里寸草不生 同学你敢信 哈哈。。。。。。  发表于 2025-7-8 23:17
发表于 2025-7-9 11:21:02 | 显示全部楼层
坚持先污染后治理或者干脆不治理100年不动摇
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.088268 second(s), 21 queries , Gzip On.
