查看: 996|回复: 0
四种组装方式
发表于 2025-7-9 15:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
A和B虽然有定位止口,却造成了过定位。
C和D的选择取决于受力状况,准确地说螺栓联接是能抗剪切载荷还是拉伸载荷。
当螺栓用于承受拉伸载荷时,主要关注的是螺栓材料的抗拉强度。设计时需要确保螺栓的预紧力足够大,以避免在受到外加载荷时出现松动或者断裂的情况。螺栓连接在这种情况下依赖于螺纹间的摩擦力以及螺栓杆部的承载能力来抵抗外力。
当螺栓用于承受剪切载荷时(即外力方向垂直于螺栓轴线),主要考虑的是螺栓或被连接件在剪切平面处的抗剪强度。为了提高抗剪切性能,通常会使用多个螺栓形成一个螺栓组,以分散载荷。
螺栓材料的抗拉强度通常高于其抗剪强度,在拉伸载荷作用下,应力主要集中在螺栓的轴向方向,并且在整个螺栓长度上相对均匀分布。而在剪切载荷作用下,应力集中在螺栓孔附近的局部区域,这可能导致应力集中现象,从而更容易引起损坏。
以图为例,外力载荷是水平方向的,那对C图而言就是螺栓承受拉伸载荷,对D图而言就是螺栓承受剪切载荷。
如果外力载荷是垂直方向的,那对C图而言就是螺栓承受剪切载荷,对D图而言就是螺栓承受拉伸载荷。
所以C和D结构的选择取决于载荷状况。
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 0.871167 second(s), 20 queries , Gzip On.
