查看: 1334|回复: 0
不就齿轮中心距 不合适能咋的
发表于 2025-7-9 16:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
你管图中这方位叫上下可调吗,你考虑过别人看图的感受了吗。
什么JB货色都有,你听说过齿轮中心距吗。
假设是标准齿轮,但你安装板上没有腰孔,实际组装因为各种误差,标准齿轮的标准中心距就TMD保证不了。
实际中心距增大时,齿侧间隙会变大;反之,实际中心距减小时,齿侧间隙会减小。这会影响齿轮传动的平稳性和噪声水平。
实际中心距的变化会导致啮合重合度发生变化。通常,实际中心距增加会导致重合度减小,可能导致传动不平稳、冲击和噪声增大;而中心距减小会导致重合度增加,但同时也可能造成干涉问题。
中心距的变化还会对齿根的弯曲应力产生影响。通常情况下,中心距减小会使齿根处的弯曲应力增大,从而降低齿轮的承载能力和使用寿命。
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.078134 second(s), 20 queries , Gzip On.
