查看: 1368|回复: 0
你当齿轮啮合传动是什么
发表于 2025-7-9 17:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这不就像这个帖子一样http://jixietop.top/thread-64035-1-1.html
实际中心距比标准中心距大会怎么样,实际中心距增大时,齿侧间隙会变大。
齿轮啮合时,由于间隙过大,主动轮齿与被动轮齿之间会因突然接触而产生撞击声,尤其在高速运转或负载突变时更为明显。
间隙过大可能引发齿轮系统的共振,进一步加剧振动,甚至导致机械结构疲劳损伤。
齿轮在正反转或变速时,间隙会积累误差,导致传动比不稳定,影响设备运行的同步性和准确性。
中心距增大可能导致齿轮的重合度减少,进一步削弱传动的平稳性,甚至出现跳齿或脱齿现象。
齿侧间隙过大会增加齿轮副之间的相对滑动,导致齿面磨损加剧,尤其是润滑不良时,磨损速度更快。
冲击载荷和应力集中会加速齿根裂纹的形成,最终可能导致轮齿折断。
间隙过大导致接触应力分布不均,可能引发齿面点蚀(微小裂纹扩展)或胶合(金属表面直接接触焊接)。
齿侧间隙过大会减少齿轮的有效啮合面积,导致单齿承载压力增大,降低整体承载能力。
间隙过大导致啮合不紧密,能量传递过程中摩擦损失增加,传动效率下降。
当一对标准齿轮的实际安装中心距小于标准中心距时,齿侧间隙会显著减小,甚至可能消失。
齿侧间隙的主要作用是为齿轮啮合时形成润滑油膜提供空间,避免齿面直接接触摩擦。当间隙过小时,润滑油难以进入啮合区域,导致齿面润滑不足。
齿面摩擦增大,局部温度升高,加速磨损,甚至可能引发胶合(齿面金属直接接触导致的黏着磨损)。
齿侧间隙过小会导致齿轮啮合时的弹性变形和制造误差无法被有效吸收,增加啮合冲击。
齿轮工作时因摩擦发热或环境温度升高会发生热膨胀。若齿侧间隙过小,热膨胀可能导致齿面完全贴合,失去间隙。
GMT+8, 2026-10-23 10:06 , Processed in 0.125275 second(s), 20 queries , Gzip On.
