查看: 1315|回复: 0
狗屁的双联齿轮 这是双片齿轮消除齿侧间隙
发表于 2025-7-10 17:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
双片齿轮法的核心思想是通过两片薄齿轮的错齿,使其分别与宽齿轮的左右齿侧面紧密贴合,从而消除齿侧间隙。
将两片薄齿轮(齿数相同)套装在同一轴上,但允许相对转动。装配时,通过调整使一片齿轮的齿左侧与另一片齿轮的齿右侧分别贴紧宽齿轮的左右齿槽面。
正转时,一片齿轮传递动力;反转时,另一片齿轮传递动力,避免因反向空程导致的间隙问题。
通过弹簧或预紧力实现错齿的自动调整,适应齿轮磨损或温度变化带来的间隙变化,确保两片齿轮的齿面分别贴紧宽齿轮的左右齿槽。
在齿轮端面上(如图中的腰孔位置)安装拉簧,利用弹簧的弹力维持错齿状态。
弹簧的拉力需足够大,以克服传动扭矩并防止间隙复现,但也不能过大,以免增加摩擦磨损。
GMT+8, 2026-10-23 10:33 , Processed in 0.100522 second(s), 20 queries , Gzip On.
