查看: 2228|回复: 14
铁碳平衡图为什么没有马氏体?还没有许多其它的体?
发表于 2025-7-13 14:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我强调读书!读到一定深度的时候,也行有一头雾水的时候!可以提问,谁明白就顺便告诉你!可有时人家突然发问,也问得你愣一下,哈!读金属材料了,突然发现铁碳平衡图没有马氏体!哈哈,这么重要的东西,居然没有!对的!不可能有马氏体,你从“铁碳平衡图”这个词汇就能理解,所谓平衡图,
几个极为重要的关口你必须明白!丝毫不可以含糊,一含糊就没有高薪了!比如共析、共晶,溶解度的问题,
我们经常用的钢材,一般都是亚共析钢,平衡组织就是铁素体+珠光体,就是完全形成珠光体的时候,碳不足!怎么办?就裁员铁!给一丢丢碳补偿就撵走了!留下足够的0.77%碳组成珠光体,因为珠光体就像权贵!自己东西留够!再给他人!奥氏体转化珠光体的这个过程非常严格!条件不足是不行的了,
马氏体生成就是不管三七21,对着奥氏体就是一盆冷水,哪里还有狗屁不通的珠光体?因为碳没有时间扩散!在奥氏体状态下强行晶格转变!将面心立方的铁拳打脚踢塞回去成为体心立方,原来规矩的晶格就被撑的歪七扭八!强度是增加了,可内应力巨大!需要手段“维稳”,就带来了后续的“花式回火”,从去应力回火,一直到调质!
因为无扩散强力转变晶格,阿发铁是没办法溶解如此多的碳,久形成了过饱和固溶替!于是,当条件合适、有机会的时候,就会发生原子扩散,当碳逃逸之后,就形成了其它东西,原始马氏体晶格的歪七扭八就减小,逐步有了人样!于是,卡斯特罗就不禁止外逃,你去佛罗里达赚钱!回来养你父母!走呗!没有船的,卡爷后半夜送你过去!哈哈,
骚鸟没办法对付,于是出台“干脚、湿脚法案”,没听说这个是,就会以为铁碳平衡图有马氏体的叙述!哈哈,
读书,细致读书,读凝固!明白吗?
上周,阿拉从红玺太向南回来阿拉新家,路过太阳宫路口,进去左手那个超市!因为从来没有进去过!一下还吃惊了,各种进口酒几乎一应俱全?我操!啥都有,现在大家喜欢的莴笋国的“响”都有!原本挺普通的日本威士忌,就像澳洲407红酒被炒翻了!我操,不喝了,还是回归苏格兰威士忌了!
我前些年出现一个问题,威士忌两方杯就会刺激横隔肌打嗝!喝完不能活动,吹牛逼反而无碍!这就是人老了!明白吗!
还发现一个问题,这次的事情,比90年代厉害,你想 ,那时阿拉20多岁,你问阿拉上面那些问题,皆会!今天我问你?你会吗?哈哈,你不会?那怎么吃饭啊?李爷说的对吗?
这些东西浑然不知?那怎么建立梯度啊?就相当于你啥都不知道!高椅子就在前面!泥坐吗?
红玺太几乎没有降价!狠吧!周边的太阳公元这些“上中产”许多已经扛不住了!哈哈,你看底蕴就看人家英国人!怎么样!就是大英帝国!英爷说不停战就不停!
东大的话带去欧洲了!希望保留俄罗斯!因为熊倒了,对于汗人与欧洲都没有好处!对吗?哈哈,
发表于 2025-7-13 15:27:37 | 显示全部楼层
攒个铁碳相图出来挺不容易的。
每个碳含量都要做一堆样块。加热到完全奥氏体化,从奥式体化温度到室温,每个温度都要做样块,缓慢冷却到那个温度,再快速冷却,再根据金相检验结果,判断有多少马氏体,这就是该碳含量的材料,缓慢冷却到对应温度时,未转化为珠光体,渗碳体的奥氏体含量,用这个数据去图上描点。做一大堆试验,得到拟合曲线。
铁碳平衡相图里没有马氏体,但攒出平衡相图,需要得到马氏体。
市面上大部分的机械设计工程师职位面试,不会问到你帖子里这个程度,因为面试官自己也不懂。
发表于 2025-7-13 15:10:25 | 显示全部楼层
不对,有利于我们,有利于世界。长远看,有利于中华民族。。。
不利于二代们而已。
所以,我们和欧洲,和法国打嘴炮,连会都不开了,
SB,SB,SB。。。。
发表于 2025-7-13 15:14:04 | 显示全部楼层
消费降级。
德国啤酒喝不起,
英国威士忌买不起
主打韩国真露,10元,13度,纯进口粮食酒
你那不是有外籍员工吗 不是有大块牛羊肉吗。。。 不是有探亲假吗 吃空饷你们都不会 还喝真露 你们小团队真一般般呀。。。。  发表于 2025-7-13 16:51
发表于 2025-7-13 15:15:43 | 显示全部楼层
印尼人喜欢去汉人企业,喜欢学汉语拿高工资
1,加班有加班费,
2,吃的比国内好,大块的牛肉,羊肉,
3,  准时发工资,
4,探亲假必须给,每半年12天
这个我知道 这个我知道 各位大使 参赞。。都挺“忙”的 你们在外面的 要遵守当地法律 尊重当地民俗哦。。。。  发表于 2025-7-13 16:31
就跟黑人兄弟来大汗有空调一样,五颜六色杂毛都比纯粹老好人高一头,当年乾隆爷就有类似旨意,  发表于 2025-7-13 15:19
发表于 2025-7-13 17:15:45 | 显示全部楼层
铁碳平衡图(Fe-Fe₃C相图)主要描述的是铁碳合金在平衡条件的组织演化和相变规律,所谓平衡条件下组织指合金在极缓慢冷却条件下,通过扩散型相变(如共析反应、共晶反应等)形成的稳定组织。
而马氏体它是在快速冷却(如淬火)条件下,奥氏体发生无扩散型相变(马氏体转变)形成的。
马氏体的形成条件是冷却速度必须足够快,抑制扩散型相变(如珠光体转变)。
研究马氏体组织得上连续冷却转变曲线(CCT图),这是描述不同冷却速度下奥氏体的转变产物(如马氏体、贝氏体、珠光体)。
那么基于同样的原因,铁碳平衡图上也没有贝氏体组织的位置。
发表于 2025-7-15 16:32:16 | 显示全部楼层
怎么没好处了,贝加尔湖边牧羊阿,环兴凯湖骑行啊
书中横卧着整个过去的灵魂,书中深埋着整个未来的萌芽。
发表于 2025-7-16 08:57:34 | 显示全部楼层
大侠请教下  对于渗碳淬火齿轮轴,如果安装的时候采用液氮,会不会因为 过冷造成奥氏体分解  或者回火马氏体的进一步变化(齿部渗碳位置) 或者回火索氏体(渗碳防护部位)分解  进而影响精度
好的 感谢大侠 。小东西 装好了很快就热了  发表于 2025-7-16 10:44
十分钟这个时间段没有问题,相变需要数小时,装配以后迅速复热,  发表于 2025-7-16 10:09
时间咋计算,也就在液氮里泡个十几分钟 冷透了就装  发表于 2025-7-16 09:58
看温度,看时间,相变需要一个时间,深冷会诱发马氏体转变,也会诱发残奥马氏体化,这个会增加内部应力,  发表于 2025-7-16 09:29
GMT+8, 2026-10-23 09:47 , Processed in 0.525334 second(s), 22 queries , Gzip On.
