查看: 1588|回复: 8
莱氏体能把人绕住出不来!哈哈,
发表于 2025-7-13 19:45:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
共析反应,用的比较多!就看“欠碳”还是多碳!珠光体人家在发生共析的那一刻!预先留好了碳,注意 ,留的是准确值!一个原子都不差!随后决定要亚共析还是过共析!比如过共析就是富裕出来渗碳体,这个渗碳体是多余出来的渗碳体!于是 ,珠光体那个“千层饼”里面有自己的渗碳体,与铁素体按准确比例卷出饼!这个比例是不可随意调配的!外面的珠光体相当于多出的佐料!佐料部分就没有比例了!直到碳含量触及2.11,就出来了莱氏体,
当温度是1148度,碳4.3的时候,液相状态发生共晶反应,同时出来奥氏体与渗碳体!注意,此时就要绕你了!这个比例关系你会解吗?而随温度下降,奥氏体含碳量会怎么样?
最终,加入奥氏体的共析反应,就是从共晶反应到共析反应整个说明白了!一下就乱套了!哈哈,
而材料不通透,许多高端东西无解,因为到此时,谁都帮不上你!就像你找AI给你乱扯一气,哈哈,
旱地就这特点,你玩到一个场面,就剩下你自己与钱!哈哈,其它都是围观者、
李爷是自豪的一代,1990年即将断米之际,5500项目都彻底停了,抓米!就几个月,就成了!就弄进来许多的大米,大米啊!都是数百万计的鸟米,看好时代啊!那年初,阿拉月薪110块,
发表于 2025-7-13 19:50:22 | 显示全部楼层
年轻人不学了这些技术了
鸡窝 原帖 :
    大学四年就学会写简历了
今天刚面试了一个应届生,当时看他的简历:一本,在学校有设计经历,sw,cad玩到飞起,专业成绩也是中上。
我一看人才啊,赶紧约来。
来了之后一问三不知,专业课考试重点倒是勉强答出来了。
然后我决定再给她一次机会,然后找了一个零件,需要拉伸,切除,扫描,异形孔四个命令。他看了一分钟就走了说弄不来,尝试一下都没有,,,,
不带这么骗人的
不去工厂底层打磨个两年 车钳刨磨刨 , 初级设计 你都是在为难他们。。。  发表于 2025-7-13 20:35
确实啥都不知道,以前冒充会按钮儿,给钮按了,暴露姓郭,逃之夭夭  发表于 2025-7-13 20:15
发表于 2025-7-13 20:57:31 | 显示全部楼层
共析反应是恒温转变(727℃),且奥氏体的碳含量必须严格为0.77%,才能完全分解为铁素体和渗碳体的机械混合物。
铁素体和渗碳体以层片状交替排列,比例固定,这是由碳在奥氏体中的精确分配决定的。
亚共析钢(C < 0.77%):
冷却时,奥氏体先析出铁素体(一次铁素体),剩余奥氏体在727℃发生共析反应生成珠光体。
过共析钢(C > 0.77%):
冷却时,奥氏体先析出二次渗碳体(Fe₃CⅡ),剩余奥氏体在727℃发生共析反应生成珠光体。
组织:珠光体 + 二次渗碳体(网状分布,增加脆性)。
过共析钢中,超出0.77%的碳会以二次渗碳体形式析出,这部分碳无法参与珠光体的形成。
在1148℃时,液相(L,含碳量4.3%)同时结晶为奥氏体(γ,含碳量2.11%)和渗碳体(Fe₃C,6.69%),形成莱氏体(Ld)。
原共晶奥氏体含碳量为2.11%,随着温度下降(至727℃),碳在奥氏体中的溶解度逐渐降低(从2.11% → 0.77%),因此会析出二次渗碳体(Fe₃CⅡ)
727℃时,剩余的奥氏体(含碳量0.77%)发生共析反应,生成珠光体。
最终组织:低温莱氏体(L’d)= 珠光体 + 渗碳体(共晶渗碳体 + 二次渗碳体)。
啊 寂静大侠的资料搜索能力 是牛啊!!!佩服 佩服!!  发表于 2025-7-13 21:01
发表于 2025-7-14 07:23:12 | 显示全部楼层
竟然真的有,
伊朗一日婚姻‌即什叶派伊斯兰教法认可的临时婚姻制度(Sigheh),允许双方通过签订合同建立从1小时到数十年不等的合法婚姻关系。
和小日子,花钱买棒棒糖自由恋爱一样,游郭甚至还有近卫队维护治安。。。  发表于 2025-7-14 10:39
GMT+8, 2026-10-23 18:38 , Processed in 0.062118 second(s), 21 queries , Gzip On.
