查看: 1387|回复: 0
这么大的圆角 仍然有应力奇异
发表于 2025-7-14 12:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
应力奇异是由几何不连续(如直角、尖角)或边界条件不合理(点载荷、刚性约束)导致的数学计算问题,弹性理论在此类区域会计算出无限大应力,而实际物理世界中不存在无限大应力‌。
根据GB/T 3105-2002标准,普通螺栓头下圆角半径有明确规定。以M16螺栓为例,A级产品圆角半径最小值仅2mm,B/C级为2.5mm。您使用的r20圆角(半径20mm)远超标准推荐值,这可能导致:
圆角与杆部过渡区出现新的几何突变
应力集中区从直角转移至圆角与杆部的连接处
过大圆角改变载荷传递路径,产生非预期应力集中。
即使添加了圆角(如R20),如果圆角半径相对于模型整体尺寸过小,仍可能导致应力集中。
即使添加了圆角,若圆角边线处仍存在尖锐的棱线(如三维模型中圆角与平面的交界线),可能导致应力沿该线集中。
虽然加密网格通常能提高精度,但在应力奇异区域,过度加密可能导致应力值“虚假增大”(尤其在低质量单元中)。
过度约束可能导致局部应力异常,若载荷或约束直接施加在圆角附近,可能加剧应力集中。
应力集中在圆角边线的棱线处,则需进一步优化几何过渡。
采用渐进式加密,避免单元尺寸突变;使用高阶单元。
通过网格独立性分析(逐步加密网格,观察应力值是否收敛)。
GMT+8, 2026-10-23 05:11 , Processed in 0.068821 second(s), 20 queries , Gzip On.
