查看: 1264|回复: 0
空载共振噪音
发表于 2025-7-14 18:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
先分析共振原因
共振频率匹配:滚珠丝杠的固有频率与升降运动的激励频率接近,导致共振。
结构刚性不足:固定座或底板的刚性不足,无法有效抑制振动。
安装问题:固定座与底板连接松动、预紧力不足或安装误差。
润滑不良:润滑不足或润滑油质量不佳,增加摩擦和振动。
部件磨损:滚珠丝杠、轴承或导轨磨损,导致运行不稳定。
然后针对共振原因,寻找解决办法。
降低滚珠丝杠的转速,避免进入共振频率范围。
在固定座与底板的接触面或关键部位(如支撑座、联接部件)添加 阻尼材料(如橡胶垫、阻尼胶或高分子复合材料),吸收振动能量,减少共振传递。
通过增加支撑结构或加固底板,提高系统的整体刚性,避免共振。
检查并紧固连接件,确保固定座与底板的连接螺栓无松动,预紧力适中。
使用高粘度(ISO 32~68)润滑脂或专用润滑油,减少摩擦和振动。
选择具有缓冲性能的润滑脂(如含有二硫化钼的润滑脂),减少滚珠循环时的冲击。
检查滚珠丝杠、轴承、导轨等部件是否有剥落、裂纹或磨损,及时更换。
GMT+8, 2026-10-23 05:11 , Processed in 0.080272 second(s), 20 queries , Gzip On.
