查看: 1483|回复: 0
KF16法兰去承受0.4 MPa的正压
发表于 2025-7-16 09:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准大气压(1 atm)换算成兆帕(MPa)为:
1 atm=0.101325 MPa
通常可近似为 0.1 MPa
如果管道内是0.4 MPa(绝对压力),而管道外是标准大气压(约0.1 MPa),那么管道内相对于外部就是正压(即高出大气压0.3 MPa)。
KF16法兰是一种快速接头法兰,属于KF(也称为NW)系列法兰中的一种。
KF法兰是常用于中低真空系统的标准组件,适用于实现管道和设备之间的快速连接与拆卸。
KF法兰通常适用于低压范围。其正压使用范围一般为 0-1.6 MPa,但是得看具体型号和材料。
比如KF16法兰的标准设计是用于真空系统,其最大可承受的正压(表压)通常为:约 0.15 MPa。
所以漏气是正常的,超范围了知道吗。
你看看人家厂家的样本 https://www.mks.com/mam/celum/ce ... pdf?4=#:~:text=NW80,KF%E7%BB%84%E4%BB%B6%E4%B8%BB%E8%A6%81%E7%94%A8%E4%BA%8E%E4%BD%8E%E4%BA%8E%E5%A4%A7%E6%B0%94%E5%8E%8B%E7%9A%84%E7%8E%AF%E5%A2%83%E3%80%82
KF法兰通过卡箍和O型圈(如Viton、NBR橡胶)实现密封。在正压环境下,需确保密封材料的耐压性和化学兼容性。
KF法兰的卡箍式设计更适合快速安装和拆卸,但在高压或振动频繁的环境中,可能存在密封失效风险。需定期检查卡箍紧固状态。
KF法兰在低压、低温、非腐蚀性介质的正压系统中可临时使用,但长期运行建议改用ISO-F或CF法兰。
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.191103 second(s), 20 queries , Gzip On.
