查看: 1572|回复: 9
土建、水处理都比机械简单多了!几乎是坐下就能画图
发表于 2025-7-17 13:51:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械,算技术里面异常复杂的东西,给你个大型卷板机项目!比如150毫米厚的,你马上就会手足无措,或者300吨钢包在车上翻一个角度?一下你就傻了!
而假如李爷是为这些东西设计土建图?就会笑哈哈!为什么,基础轮廓也就是模板图是人家设备提供的,同时提供所有载荷关系图,比如静载荷,受力作用点!振幅、频率,冲击载荷最大值,都是设备提好的,你想 ,设备专业把图都给李爷画了!我操,则不是天上掉馅饼的好事吗?
深坑基础!就是把你鞋盒子埋地下 ,你打几拳无碍,即可,
基础要求持力层有最低数据,这个靠勘探保证,持力层不行就做地基处理,换土,强夯,打浅深的灰土桩,再不行?打灌注桩!你说还不行?打“嵌岩桩”,打入花岗岩的持力层,就是打透碎岩坐实!30万吨码头的靠船墩、系揽墩就打这种斜桩,世界最高境界了!你抬杠还不行,怎么办?李爷跑路!不玩了!哈哈,
深坑基础上的设备,主结构一般坐在地平面标高,有一圈梁,这是主要承载结构,下面就是柱子,柱子之间有剪力墙,一方面承担侧向力,一方面还是围护体,载荷传递给了基础板,基础板厚度需要承担冲切载荷,不能上面受力之后基础板断裂,
同时计算“倾覆”,“抗浮”,高震动的计算“基础液化”,而配筋这些,一方面有载荷需要,同时还有混凝土规范要求!是完全框死的东西,土建不像机械,是没有精确数据的,柱子300、350,500,不可能出现298.6这种数据!你会被人打死的!
阿拉跟许多专业相处都极为和谐,给你审图费、签字费!盖章费了!就规规矩矩干活,我玩东西了!你弄个明白人过来,还得替李爷画模板图呢!哈哈,
土建现在多难啊?一次下岗几千人,做“钢砼混合”你会吗?钢梁怎么跟混凝土交接?局部需要碳纤维加固!会吗?不会就得很乖!
这个事情,就像旱地的老虎“做大”一个德行!你个老虎,馒头都是男人给的!明白吗?土建等等也是这样,李爷有了洋人项目!拿鸟米,雇佣你踏踏实实按规范画图?明白了!给你馒头吃!简单逻辑吧!
发表于 2025-7-17 22:12:27 | 显示全部楼层
永磁电机自启动,启动瞬间振动大,地脚混凝土都裂了
发表于 2025-7-17 14:19:51 | 显示全部楼层
八爷的广度和深度太强了,我做一个机械细分领域都感到费劲,八爷信手拈来。
带娃很辛苦,一起熬着吧  发表于 2025-7-18 15:57
我也是,连着干了几天早8晚10,感觉很困。这还是家里有老人帮着带孩子呢  发表于 2025-7-18 11:35
现在明显感觉体力不够,脑力也不够,节奏快,工作量大。晚上回家还要带娃  发表于 2025-7-17 14:56
什么叫“被迫”你现在明白了!人在江湖 身不由己!早年那种竞争,你没有绝对的必杀技,早就死109次了!  发表于 2025-7-17 14:42
发表于 2025-7-17 14:31:15 | 显示全部楼层
底板转角和侧壁转角钢筋构造,这个咱没画过,对着图册怎么都不理解为什么要那么折,找几张施工照片,大概明白了。干活前给工头两包黄金叶,弄细致些,自己的地坑开挖的时候,从切割地面,到最终设备落位,每个环节拍细节照片。有啥技术难度吗?没有。但这就算资历,没干过就没资历,非常公平。
那切割机还有破碎机的噪音,庆幸自己不是这行的,也就弄这么个地坑而已,还好。况且以后也不用自己跑现场,第一套全流程门清。  发表于 2025-7-17 14:49
你就按我说的,所有东西 ,我自己强行玩一把,完全符合规范,爷就是要明明白白!最终,老板与你维持平衡,大家客客气气  发表于 2025-7-17 14:44
确保自己处于饭圈儿与米店,哈哈
GMT+8, 2026-10-23 18:12 , Processed in 0.058154 second(s), 22 queries , Gzip On.
