查看: 1429|回复: 0
需要锻造齿轮轴,需要那些装备
发表于 2025-7-17 19:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料准备与下料设备
剪切机/锯床:用于将原材料(如碳钢、合金钢等)切割成所需长度的坯料。
称重设备:确保坯料重量符合锻造工艺要求。
加热设备
加热炉:
电阻炉/燃气炉:用于坯料加热至锻造温度(如热锻需1140℃左右)。
感应加热设备:快速加热且温度均匀,适用于连续生产。
温度控制装置:精确监控加热温度,避免过热或过烧。
锻造设备
(1)主锻造设备
液压机(常用):
适用于模锻或自由锻,压力范围根据齿轮轴尺寸选择(如万吨级液压机可加工大型锻件)。
特点:压力稳定、行程可控,适合复杂形状锻造。
机械压力机:
高速锻造,适合大批量生产,但压力范围较小。
锻锤(蒸汽锤/空气锤):
用于自由锻或开坯,适合简单形状或小型锻件。
螺旋压力机:
结合冲击力与静压力,适合精密模锻。
平锻机:
适用于长轴类锻件的局部镦粗。
(2)模具系统
锻造模具:
根据齿轮轴形状设计,分为开式模(自由流动)和闭式模(精确成形)。
模具材料需高耐热性(如热作模具钢)。
模具加热装置(热锻专用):
预热模具至200~300℃,减少热应力,延长模具寿命。
(3)多工位连续锻造装置(高效生产)
转动盘与液压设备(参考专利CN120306551A):
多工位旋转工作台配备多个模具,实现连续上料、锻造、取料,提升效率并降低人工负担。
自动化机械手:自动搬运坯料和锻件,确保安全与效率。
辅助设备
开卷机/矫正机:用于处理线材或棒材的校直。
脱模剂喷涂设备:润滑模具表面,便于锻件脱模。
冷却系统:控制锻造后锻件的冷却速率(如风冷、水冷或空冷)。
热处理设备
正火炉:消除锻造内应力,调整硬度以便后续加工。
淬火设备(如感应淬火机):提高表面硬度(如齿面高频淬火)。
回火炉:稳定组织性能,减少脆性。
等温退火炉:适用于复杂合金钢的软化处理。
检测与质量控制设备
三坐标测量仪:检测锻件尺寸精度。
硬度计(布氏/洛氏):测试材料硬度是否符合要求。
超声波探伤仪:检测内部缺陷(如裂纹、气孔)。
金相显微镜:分析材料微观组织(如晶粒大小、相变)。
化学成分分析仪:验证材料成分是否达标。
后续加工设备(锻造后的精加工)
数控车床/铣床:精加工外圆、键槽等部位。
滚齿机/插齿机:加工齿轮齿形。
磨床(外圆磨/齿轮磨):提高轴颈和齿面精度(IT6~IT7级)。
特殊工艺设备(根据需求选择)
冷锻设备(如高速压力机):用于低碳钢等材料的冷成形,精度高但需高强度模具。
等温锻造系统:在恒温条件下锻造复杂合金(如钛合金、高温合金)。
GMT+8, 2026-10-23 09:42 , Processed in 0.623639 second(s), 20 queries , Gzip On.
