查看: 1466|回复: 4
听说过GCr12吗
发表于 2025-7-18 17:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
还真不是这个楼主见识少,这个所谓的"GCr12"牌号还真就可疑。
GB/T 18254-2016《高碳铬轴承钢》标准中未明确包含GCr12这一牌号,该标准主要规定了高碳铬轴承钢的分类、技术要求及检验方法,但未在公开信息中列出具体牌号如GCr12。标准中提到的新增牌号(如GCr18MnMo、GCr19SiMnMo1)均为近年为满足特殊需求开发的新型钢种。
ISO 683-17:2014(热处理钢、合金钢和易切削钢——第17部分:球轴承和滚动轴承钢)中提到了一个与GCr12成分相近的钢种 100CrMnSi4-4:
化学成分:碳(C)约1.0%,铬(Cr)约1.2%,锰(Mn)和硅(Si)含量较低(符合GCr12的命名逻辑)。
适用于轴承制造,但该标准中的牌号命名规则与中国的GCr系列不同。
GB/T 18254-2016(高碳铬轴承钢)中明确规定的牌号包括:
GCr15(主流轴承钢,C≈1.0%,Cr≈1.5%)
GCr15SiMn(含硅、锰的改进型)
GCr18MnMo(新型高淬透性钢种)
GB/T 1299-2014(工模具钢)中包含 Cr12 钢种(高碳高铬冷作模具钢),其铬含量高达12%,用途也不同(模具钢 vs. 轴承钢)。
高耐磨性、高硬度,用于冷作模具(如冲压模、拉丝模等)。
很可能客户眼拙,提到的GCr12实际为Cr12,则属于模具钢标准。
QQ
发表于 2025-7-19 08:38:24 | 显示全部楼层
不是,,,,,,,有文章写了GCr4,GCr6,GCr9,可以肯定GCr12是一种轴承钢,Cr为1.2%,而不是Cr达12%的工具钢。
商业生产是基于利润为先,没达到一定批量的生产是亏本生意,尤其是特殊钢。  发表于 2025-7-19 17:30
不要看网上各种回复的,看型号命名,搜材料期刊。这个肯定不是大规模生产的牌号。  发表于 2025-7-19 13:37
多次网搜,没见到GCr12这牌号出现在正式文件里,倒是某些非正式问答里有“Cr为1.2%,而不是Cr达12%的工具钢。”  发表于 2025-7-19 11:23
东海126,从事矿山机械,特种阀门
GMT+8, 2026-10-23 07:54 , Processed in 0.055403 second(s), 22 queries , Gzip On.
