查看: 3619|回复: 14
搞机的,遇到了电热难题
高级会员
Rank: 4
发表于 2025-7-19 15:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
缓冲电容的Irms计算,目前测试中遇到几百千瓦的驱动器IGBT模块的PN之间的缓冲C,跑了几个小时突然炸掉了。探头测试C的引脚将近三十安培,但是探头静态误差也是个未知数。根据双脉冲测试数据带入老外的这个表格,电流也是大的离谱谱。一个桥臂的电流大概175A,杂散电感100nH,等效电阻四毫欧,载波10k,莫名其妙的冒火了。
发表于 2025-7-19 15:21:38 | 显示全部楼层
充电桩?电机驱动?
发表于 2025-7-19 15:30:19 | 显示全部楼层
你还是没有完全说清楚,表述了几个片段,你把系统轮廓说清楚!来龙去脉说一下,电容相当于蓄能器,压力超了会爆,有些你表象看不到,某些谐波瞬间就能击穿电容!轻而易举,
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2025-7-19 16:13:56 | 显示全部楼层
cshine 发表于 2025-7-19 15:21
充电桩?电机驱动?
高速电机驱动器
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2025-7-19 16:24:11 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2025-7-19 15:30
你还是没有完全说清楚,表述了几个片段,你把系统轮廓说清楚!来龙去脉说一下,电容相当于蓄能器,压力超了 ...
两并联1000A的IGBT封装跑500kW,载波10K,一个IGBT封装PN引脚两个吸收电容并联,吸收尖峰电压的,一直监控壳温没有超90度(用的聚丙烯电容 芯温105,壳温90的极限),IGBT 内置NTC才35°,排除IGBT内部导热上来的热量。后来复原,罗氏探头测缓冲电容的一个引脚,Irms高达35A。电容标称Imax 20A,但是根据以往测试经验这个探头放在变频器旁边也有几十误差,尤其是IGBT这种附近电磁场更强的地方。 缓冲电容的谐波成分确实复杂。也怀疑是某个周期波的耐受峰值,这个缓冲扛不住了。
发表于 2025-7-19 16:24:46 | 显示全部楼层
给你的文字做个整理,中间没有分段落:
驱动器功率:数百千瓦
IGBT桥臂电流:175A
杂散电感(Lparasitic):100nH
等效电阻(Req):4mΩ
载波频率(fsw):10kHz
故障现象:
缓冲电容(C)运行数小时后炸毁
探头测得C引脚电流约30A(存在静态误差)
双脉冲测试数据代入国外表格显示电流异常大
桥臂冒火(可能因过压或过流)
你的疑问是不是:
缓冲电容的Irms计算是否合理?
为何实际电流远超预期?
IGBT炸毁的直接原因是什么?
这样懂电路的同学就可以给楼主解释了。
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2025-7-19 16:26:25 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2025-7-19 16:24
给你的文字做个整理,中间没有分段落:
驱动器功率:数百千瓦
图片发不了,IGBT没炸。缓冲电容炸了
发表于 2025-7-19 17:45:43 | 显示全部楼层
根据知乎专栏文章,罗氏线圈在10kHz载波频率下,其寄生电感(如自感、分布电容)会导致频率响应特性恶化。高频电流通过时,线圈的阻抗增加,可能引发相位偏移和幅值衰减,导致测量值(35A)高于实际值。
翠展微电子的研究指出,IGBT开关动作产生的突发脉冲磁场(纳秒级上升沿)会通过电磁感应在罗氏线圈中产生干扰电动势,尤其当探头靠近IGBT引脚时,强磁场直接耦合导致测量失真。
电子发烧友网案例显示,若罗氏探头量程(如6000A)远大于实际电流(35A),量化误差显著增加。建议量程为测量值的3倍以内,否则示波器解析过小信号时会出现非线性误差。
普科电子实验证实,探头线圈位置偏离中心区域(如3号区域)会导致6%的测量误差,需确保电流导线垂直穿过线圈中心。
发表于 2025-7-19 18:46:28 | 显示全部楼层
车用高频的,关断电压非常大,看看这个问题吧!再就是电机抗过载能力很大!比如启动瞬间 ,对电源相当于短路,这个状态或者烧IGBT,或者烧电容,就看先烧谁?
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2025-7-19 23:29:26 | 显示全部楼层
啊,跑了几个小时,炸。是如何跑的?
假如频繁减速,能量回收处理不当,必炸。再生电压非常高,炸很正常。你电容耐压多少啊。还遇到过炸电阻的,架表,直接爆了。
GMT+8, 2026-10-23 13:16 , Processed in 0.289089 second(s), 20 queries , Gzip On.
