查看: 1186|回复: 0
垂直轴风力发电机的流体力场
发表于 2025-7-23 10:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
垂直轴风力机的转子旋转会在周围形成显著的涡旋区,转子对来流的捕捉和导向作用会导致流线发生偏移和分离,形成局部扰动。叶片旋转时会在其后方产生尾迹涡,而叶尖涡则因叶片高速旋转带动空气流动形成,这些涡旋结构会显著影响流场的能量分布和风力机的稳定性。
旋转叶片会引发离心力和科里奥利力,导致流场呈现三维特性。靠近叶片表面的空气被带动形成高速旋转区域,而远离叶片的区域则保持相对稳定流动,这种速度差异进一步加剧了流场的非均匀性。
流场不均匀性会导致风力机载荷随风速和风向变化呈现非线性增长,尤其在高风速下波动剧烈。
尖速比是叶片尖端线速度与来流风速的比值,直接影响流场特性。不同尖速比下流场的速度分布、湍流强度差异显著。
低尖速比(TSR < 3.5):叶片易进入失速状态,升力下降、阻力上升,导致流场中产生负向力矩。
高尖速比(TSR > 4):叶片在向风侧和背风侧均能产生有效力矩,流场分布更均匀,风能利用效率提升。
叶片尖端因压力差形成的叶尖涡会将热量迅速带离叶片表面,这在融冰策略中加速局部冷却,影响融冰均匀性。同时,叶尖涡的能耗会降低风能转化效率。
尾迹涡位于叶片后方,形成低速、高温区域,阻碍气流的进一步能量传递(文献[7])。文献[3]指出,尾迹涡的强度与叶片形状和转速密切相关,需通过优化设计减弱其不利影响。
阻力型垂直轴风力机(如S型风车)具有较高的启动力矩,但尖速比低,效率受限;而升力型(如达里厄风轮)启动力矩低,需依赖外部动力启动。
流体力学方面的知识匮乏
还玩个毛,CFD界面都不可能看懂的。
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.061246 second(s), 20 queries , Gzip On.
