查看: 1046|回复: 0
有什么办法可以提高镍粉的包裹厚度
发表于 2025-7-25 12:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空钎焊能焊很多类型的材料,所以楼主的操作是使用真空钎焊将金刚石颗粒结合到金属基体上时,使用了镍粉。
镍粉可以作为活性元素加入到钎料中,以提高钎料对金刚石的润湿性和化学亲和力。
现在的问题是有什么办法可以提高镍粉的包裹厚度?
在镍粉中添加少量活性元素(如铬、硼、硅等),可改善镍粉对金刚石颗粒的润湿性和流动性。例如:
铬(Cr):提高镍基钎料对金刚石的润湿性,同时增强抗氧化性。
硼(B)或硅(Si):降低熔点并改善流动性,促进镍粉在金刚石表面的均匀覆盖。
通过实验确定最佳合金元素配比(如Ni-Cr-B-Si体系),平衡润湿性、流动性和机械性能。
采用更细的镍粉(如纳米级或亚微米级)可增加比表面积,提高流动性和覆盖均匀性。
通过气雾化或等离子体球化技术制备球形镍粉,减少颗粒间的摩擦阻力,提升流动性和包裹效果。
过快升温可导致镍粉分布不均或局部脱落,需根据工件尺寸和镍粉特性调整升温曲线(例如分段升温,先低温预热再快速升温)。
过慢升温也会导致镍粉氧化或金刚石热损伤,需在保证均匀受热的前提下选择最适速度。
在金刚石表面镀覆钛(Ti)、铬(Cr)等活性金属,增强其与镍粉的界面结合力。
《钎焊金刚石工具研究进展》
http://www.kjdb.org/CN/article/d ... pe=PDF&id=12790
《型面约束下的真空钎焊金刚石工艺及其等高性分析》
https://hjxb.hwi.com.cn/hjxb/art ... /j.hjxb.20191106006
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 0.705256 second(s), 20 queries , Gzip On.
