查看: 1562|回复: 6
怎么做成一个项目?
发表于 2025-7-25 22:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
你说聊各种骗局?我当然知道!我周围就有一辈子吃国家“新技术”的,哈,就是稳稳当当吃一辈子,跟着各种新技术走!什么兴起就跟!哈,
我说的是正经八百你自己完成一个项目?机会给你了!钱给你了!你说谈例子?可以的,比如电熔钢玉!首先你得知道那是啥!没有具体目标的话!我告诉你,高炉炉底的陶瓷杯!冶炼连铸系统一大堆这些耐火材料!
好了!从方案聊一下 ,比如你怎么问对方?他怎么解释?还有报价!商务问题!设计制造!画图 !等等,
说吧!没必要抱怨人家“不给钱”,跟没必要抱怨尾款,就是正正规规的项目!
当然,你不干就啥都冇的了!
有任何疑问都可以问我!所以细节都行!你还可以去AI,看那孙子是不是能帮你?我认为不能
哈哈 ,开始了!
发表于 2025-7-26 06:11:30 | 显示全部楼层
11
发表于 2025-7-26 09:38:15 | 显示全部楼层
首先来个炉缸浇注示意图
高炉炉底的陶瓷杯,也称为陶瓷垫或耐火砖组件,叫“杯“是指炉缸炉底的耐火砖砌筑结构像个杯。
高炉陶瓷杯可以称为高炉内衬的一部分,高炉内衬覆盖在高炉内部的耐火材料结构,包括炉底、炉缸、炉腹、炉腰等部位,直接抵抗高温、机械冲刷和化学侵蚀,保护炉壳和冷却设备。
陶瓷杯是高炉炉缸炉底内衬结构的‌核心功能层‌,它直接接触高温铁水和熔渣,形成一个杯状屏障,阻止铁水直接冲刷和侵蚀内部的碳质内衬。
国内高炉陶瓷杯技术基本是引进法国SAVOIE公司为代表的西欧的炭砖加陶瓷杯结构,:
外层(靠近炉壳/冷却壁):‌炭砖层‌(提供高导热性,促进热量散失)。
内层(接触铁水/熔渣):‌陶瓷杯层‌(提供直接保护)。
这种“炭砖 + 陶瓷杯”的结构是炉缸炉底内衬的标准配置之一。
SAVOIE是法国老牌耐材企业,上世纪80年代就在德国蒂森高炉上开发出“陶瓷杯(Ceramic Cup)”复合炉衬,随后把“大炭块 + 陶瓷杯”技术推广到西欧、中国、印度等几十座大型高炉,鞍钢 3200 m³、首钢 2536 m³、浦钢 COREX 等炉缸炉底均全套或部分采用了它的棕刚玉预制块(MONOCORAL)、莫来石砖(MS4)及配套捣打料。
其生产方法大致是:配料制造以刚玉做颗粒和细粉,配入α-Al2O3和SiO2微粉、Si3N4粉组成基质,以Y2O3为助烧剂配料制砖,砖坯在氮气或埋炭的气氛中,通过反应烧结制备β-Sialon结合刚玉耐火制品。也有用烧结合成法,即用刚玉颗粒与SiO2微粉、金属Al粉等配料制砖,砖坯在氮气中通过自蔓延原位合成β-Sialon结合刚玉制品。还有将先合成的Sialon粉与刚玉配料,烧制β-Sialon结合的刚玉耐火制品。
《联合荣大企业集团安徽铜陵旋力特钢高炉中修总包工程》
https://www.meipian.cn/27prqj1g
电熔刚玉材料的配比主要涉及其化学成分、粒度级配以及在不同应用场景中的配方设计。
电熔刚玉的核心性能(如耐高温、抗腐蚀、高硬度)依赖于其高纯度的氧化铝(Al₂O₃)成分。不同应用对化学成分的要求不同:
高纯度需求:例如电熔白刚玉(Al₂O₃≥98%)需严格控制杂质(如SiO₂≤0.5%、Fe₂O₃≤0.1%、Na₂O+K₂O≤0.3%),避免杂质在高温下形成低熔点相,导致材料软化或开裂。
杂质容忍度:电熔棕刚玉(Al₂O₃≥94.5%)允许少量TiO₂、SiO₂等杂质存在,但需通过配比优化杂质分布,避免局部缺陷(如硅铁合金残留导致膨胀开裂)。
配比作用:通过精确控制原料(如高铝矾土、工业氧化铝)和添加剂的比例,确保最终产品的化学成分满足性能需求。
电熔刚玉的粒度分布(粗颗粒、中颗粒、细粉、微粉)直接影响材料的致密性和力学性能:
粗颗粒(如1~3mm):提供骨架支撑,减少烧结收缩。
中颗粒(如0.044~1mm):填充粗颗粒间隙,提高堆积密度。
细粉与微粉(<0.044mm及<5μm):促进烧结,增强结合剂作用,提高涂层或制品的致密性。
配比作用:通过多级粒度配比(如型壳材料中73%电熔刚玉+15%铝酸盐水泥+9%Al₂O₃微粉+3%结合粘土),实现材料的高密度、低气孔率,从而提升抗侵蚀性和强度。
电熔刚玉需与其他材料复配使用,以满足不同场景的特殊需求:
耐火材料:与结合剂(如磷酸铝、铝酸盐水泥)、添加剂(如金属铝粉、钛白粉)配比,改善抗热震性、抗渣侵蚀性(如低碳刚玉尖晶石砖)。
铸造涂料:与粘结剂、悬浮剂配比,优化涂层的高温稳定性(如替代锆英粉降低成本)。
磨料领域:调整粒度分布以平衡磨削效率与表面光洁度。
电熔刚玉的生产成本受原料选择、能耗和杂质处理的影响:
原料选择:棕刚玉使用天然铝矾土(成本低但需脱水预烧),白刚玉使用高纯工业氧化铝(成本高但性能更优)。
杂质控制:通过配比还原剂(如无烟煤、铁屑)和预烧工艺,降低杂质含量(如Cr₂O₃≤2%),减少后续处理成本。
工艺优化:例如添加微粉或超微粉减少结合剂用量,降低生产成本。
电熔刚玉的熔炼、冷却、破碎等工艺需要配比支持:
熔炼配比:铝铬渣、石油焦、工业铝灰的配比影响还原反应效率(如Cr₂O₃的还原去除)。
冷却控制:冷却速率与晶粒尺寸相关,需通过配比调整熔融液的凝固行为(如白刚玉的β-Al₂O₃相析出控制)。
破碎筛分:根据应用场景需求,调整破碎后颗粒的粒度分布(如浇注料骨料与基质的比例)。
在电熔刚玉材料的配方确定后,其生产线通常需要以下关键设备:
颚式破碎机:用于将大块铝土矿、氧化铝等原料破碎至所需粒度(如10-25mm)。
振动筛:筛分破碎后的原料,确保粒度符合工艺要求(如0-1mm至5-8mm)。
磁选机/酸洗设备:去除原料中的铁杂质(如硅铁合金、氧化铁)。
煅烧炉:预烧高铝矾土或铝铬渣,脱除吸附水、结晶水及挥发物,提高熔炼效率。
倾倒式冶炼炉(如2000KVA-10000KVA):用于高温熔炼(1800-2500℃),将原料熔融成刚玉熔液。
续热式电熔装置(如高温旋窑+电熔炉组合):利用煅烧后的高温原料直接熔炼,降低能耗,提升效率。
变压器及电极系统:采用六相电极和集束短网结构,提高功率因数,减少电耗。
铸型模具:预制耐火模型,用于熔融刚玉的浇注成型(如熔铸刚玉砖)。
自动浇注机:精准控制熔液浇注温度(1960-1980℃)和流速。
液压压砖机:用于再结合电熔刚玉砖的成型,压力范围通常为300-1000吨。
振动成型机:针对复杂形状制品的成型需求。
控制冷却速度,消除内应力,防止开裂(如熔铸刚玉需缓慢退火至室温)。
隧道窑:连续式烧成,温度≥1800℃,用于再结合刚玉砖的烧结。
间歇式高温窑:小批量生产,温度控制更灵活。
球磨机/振动球磨机:将熔融块体粉碎至微粉(<40μm或更细),用于再结合工艺。
切割机/磨削机:对熔铸刚玉制品进行切割、磨削,满足尺寸精度要求。
X射线衍射仪(XRD):分析晶相(如α-Al₂O₃、β-Al₂O₃比例)。
显微硬度计:检测材料硬度及致密度。
垂直螺旋给料包装机:高精度称重(±0.5%),适应不同袋型(如25kg/袋)。
防尘防爆设计:配套除尘系统(布袋除尘、旋风除尘)。
斗式提升机/皮带输送机:连接各工序,实现连续化生产。
仓储系统:原料与成品的自动化存储。
余热回收系统:利用熔炼余热预热原料,降低能耗。
烟气净化装置:处理熔炼过程中产生的粉尘和有害气体(如SO₂、NOx)。
关键设备选型要点
电熔炉功率:根据产能选择(如年产2万吨需配置6台2000KVA倾倒炉)。
成型压力:再结合砖需高压成型(300-1000吨压机),确保坯体密度≥3.5g/cm³。
烧成温度:纯电熔刚玉需≥1800℃,含添加剂(如Cr₂O₃)需调整烧成曲线。
发表于 2025-7-26 11:12:28 | 显示全部楼层
现在做项目比以前简单了,最核心的技术大老拿定方案,
功能件走国际成熟供应链,辅助件可以外围制造,自己
做装配测试。供应链管理能力成了第二重要的。
关键功能调试需要懂控制,所以老外来,国内工程师就干干外围工作。  发表于 2025-7-26 11:30
全球协议价,比国内公司零散采购便宜不少。制定详细的公司标准,用于机械零部件设计和采购。  发表于 2025-7-26 11:30
很多上百年历史的欧洲公司都是这个路子,核心算法用C语言写,接口都标准化,封装好进PLC,电气原理图接线图统一编号,器件都是品牌件,  发表于 2025-7-26 11:28
GMT+8, 2026-10-23 18:12 , Processed in 0.081899 second(s), 21 queries , Gzip On.
