查看: 1231|回复: 1
60W的变频电机
发表于 2025-7-28 11:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然“变频电机”这个词可能让人以为是一种特殊的电机,但实际上它指的是传统电机与变频器相结合的一种系统解决方案。
从某种意义上来说,“变频电机”这个术语通常指的是配备了变频器的传统交流电机(可以是异步电机或同步电机)。通过变频器,可以对电机的供电频率进行调节,从而实现对电机转速的精确控制。
电机可以是一个普通的异步感应电机或同步电机,根据应用需求选择合适的电机类型。
在实际应用中,对于非常小功率的需求(如您提到的60W),更常见地会使用其他类型的电机,比如同步电机。
对于直流电机来说,其速度控制是通过调整电枢电压或磁场强度来实现的,而不是通过改变供电频率。
所以楼主想用直流电机的话,也可以不过那得配驱动器。
发表于 2025-7-28 13:17:33 | 显示全部楼层
50Hz往上超一点是没事的,专用的变频电机和传统异步电机比,主要优化了散热,普通电机频率太低会导致串在后面的风扇风速不够.
业精于勤荒于嬉
GMT+8, 2026-10-23 11:12 , Processed in 0.330120 second(s), 20 queries , Gzip On.
