查看: 1331|回复: 0
使用何种硬度聚氨酯材料
发表于 2025-7-28 12:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
邵氏硬度Shore Hardness,专为度量塑料、橡胶与玻璃等非金属材料而设计,其单位包括HA、HC、HD,且采用静态挤压的方式进行测量。
而肖氏硬度Shore Scleroscope Hardness,则主要用于度量金属材料的硬度,单位为HS,并采用动态回弹的方式进行测量。
这两种硬度测量方法在技术和应用上各有差异,不可混为一谈。
尽管它们都源自Albert Ferdinand Shore的发明,但它们代表的是两个截然不同的概念。
中文翻译易混淆,但英文原名不同(Shore Hardness vs. Scleroscope)。
这个东西它不可能是定量计算出来的,而测试试验出来的。
但是呢,试验之前可以做定性分析,来减小试验次数。
光滑表面需要足够的摩擦力,需选择中高硬度聚氨酯(邵氏A 80-95或邵氏D 30-40),既能提供适当弹性以增加接触面摩擦力,又不会因过软导致形变滑动。
避免硬度过高的材料(如邵氏D 50+)划伤树脂表面,优先选择弹性适中的材料。
夹爪频繁使用需耐磨损,推荐邵氏A 90-95或邵氏D 30-40范围的聚氨酯。
夹紧力适配:若夹爪夹紧力较大(如气动/电动夹具),可选用稍硬的材料(邵氏A 95+);
若夹紧力较小,需更软的材料(邵氏A 80-90)以增加接触面积。
邵氏A 80-95(半硬质聚氨酯):适用于需要一定硬度和耐磨性的场景(如车轮、滚筒、鞋底),兼具弹性和支撑力。
邵氏D 30-40(硬质聚氨酯):接近塑料的硬度,适合高负载应用(如齿轮、工业滚轮),但需注意表面摩擦力是否足够。
TPU 90A-95A:常用于鞋底、工业零件,耐磨且有一定硬度。
TPU 64D(约邵氏D 40):接近硬塑料,适合高负载场景。
建议先用邵氏A 90-95的聚氨酯样品试用,观察抓取效果和表面磨损情况。
可在垫板表面增加微纹理(如凹槽或点阵),提升摩擦力,降低对材料硬度的依赖。
若使用环境温度较高(>40℃),需选择耐温性更好的聚氨酯(如聚酯型TPU)。
GMT+8, 2026-10-23 07:54 , Processed in 0.205137 second(s), 20 queries , Gzip On.
