查看: 1132|回复: 0
渗碳深度的测定
发表于 2025-7-29 11:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T 9450-2005《钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核》规定了钢制零件渗碳及碳氮共渗淬火硬化层深度的含义及其测定方法,适用于渗碳和碳氮共渗淬火硬化层,且经最终热处理后,距表面3倍硬化层深度处硬度值小于450HV的零件。对于不满足该条件的钢件,需依据专门协议确定硬化层深度。
引用标准:GB/T 4340.1《金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法》、GB/T 18449.1《金属材料 努氏硬度试验 第1部分:试验方法》
GMT+8, 2026-10-23 08:34 , Processed in 0.079492 second(s), 20 queries , Gzip On.
