查看: 1303|回复: 0
RACTION 、mach 、bend在机械制图里
发表于 2025-7-31 14:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制图中,"FRACTION" 通常指分数尺寸或分数比例。
分数尺寸:表示尺寸标注中以分数形式,常见于英制单位图纸。
分数比例:图纸比例(如 1:2、1:5)中比例值的分数形式,表示图中尺寸与实际尺寸的关系。
MACH(Machining,机加工),通常标注在需要通过切削、铣削、车削等工艺加工的部位。
标注需去除材料的表面(如铣削平面、钻孔等)。
与表面粗糙度符号结合使用。
BEND(弯曲)表示 弯曲工艺,通常用于钣金、管材或型材的加工,标注需折弯成特定角度的部位。
钣金件的折弯角度(如 "BEND 90°")。
弯曲半径标注(如 "R5" 表示弯曲半径为 5mm)。
在图纸中直接标注 "BEND" 或用符号(如折线箭头)表示弯曲方向和位置。
GMT+8, 2026-10-23 09:15 , Processed in 0.054384 second(s), 19 queries , Gzip On.
