查看: 1368|回复: 0
管道旋转喷涂方案选择
发表于 2025-8-4 19:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
多电机转速差异会导致驱动轮线速度不一致,管道可能被 “拉扯” 或局部打滑,引发电机过载或轮胎磨损不均。
建议采用 3-4 台驱动电机,集中布置在管道中部(如第 4-6 台装置),其余 5-6 台为从动轮。理由:
中部管道挠度最小,驱动力集中于中部可减少因管道下垂导致的单边受力过大;
减少电机数量可简化同步控制(如用同一变频器驱动多台电机,通过机械硬连接。
管道跳动主要来自: 支撑轮高度不一致; 管道自身挠度(12m 长管道自重下垂); 加持机构间隙; 驱动轮打滑。
安装激光位移传感器监测管道轴向跳动(如基恩士LK-G50系列),实时调整轮组压力(通过液压缸或电动推杆)。
每台装置增设 2 个侧向导向轮(对称布置于管道两侧),轮径≥200mm,采用聚氨酯材质(缓冲冲击);
导向轮通过弹簧或气缸施加可调压力(推荐 0.1-0.2MPa),既限制径向跳动(≤0.3mm),又避免过紧导致摩擦阻力过大。
驱动轮表面加工菱形花纹(增加摩擦系数),确保钢管道与聚氨酯轮的摩擦系数≥0.4(初期);
控制驱动轮与从动轮的载荷比:驱动轮承担总载荷的 60%-70%(通过调整支撑高度实现),避免打滑。
成对圆锥滚子轴承(面对面安装)同时承受径向 + 轴向力,刚性高。
若装置存在轻微偏斜或安装误差,调心轴承可自动补偿。
在料枪处加装 压力传感器和流量控制器,根据管道跳动动态调整喷涂量。
加装 急停按钮和防护罩,防止操作人员接触高速旋转部件;
对聚氨酯轮胎产生的粉尘进行 局部抽吸处理。
优先进行中间3台装置的原型机测试(加载至8t),验证同步控制和跳动量是否达标,再逐步推广至全部9台装置。
GMT+8, 2026-10-23 08:07 , Processed in 0.055836 second(s), 21 queries , Gzip On.
